Текущее время: 23 май 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: управление ШИМ вентилятором на материнке без этой функции
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 11:51
всем привет
есть китайская материнка на ноутбучном процессоре и в принципе с ноутбучной схемотехникой, на ней два коннектора для подключения вентиляторов, один распаян на 3 пина, обороты вентилятора с него показывает в биосе, есть второй коннектор, не распаян, 4х пиновый, 12 вольт там есть, в биосе рядом с первым есть пункт и для второго, тоесть с этого коннектора тожы должны показываться обороты, 4й пин идёт напрямую в мультик ITE IT8728F на 8ю ногу, это сигнал PWM для вентилятора. При включении платы на ШИМ контакте 23 кГц с 50% скважностью, через секунду менятся на 205 Гц с 50% и так до выключения. Мульт поддерживает регулировку оборотов по температуре, биос вообще видимо универсальный и не урезан, и там настроек хоть ж... жуй, в том числе и по вентиляторам. Через программу SpeedFan при изменении PWM1 на разные значения (от 0% до 100%) скважность меняется соответственно, а если этот контакт подключить к вентилятору, который подключён к 3х пиновому коннектору и регулировать через SpeedFan, то обороты вентилятора меняются. Задача - заставить менять скважность импульсов на ШИМ контакте коннектора вентилятора в зависимости от температуры процессора. Есть мысли, как можно реализовать сие?
 Заголовок сообщения: Re: управление ШИМ вентилятором на материнке без этой функции
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 18:12
Думаю изменить программу в прошивке задача крайне сложная и есть способ использовать куллер с собственной термопарой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 18:36
да я уже так и сделал, маленькая платка с китая с терморезистором, на моей плате всё-равно выяснил, что к мульту не подключены никакие датчики температуры, банально не разведены дорожки даже
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS nVidia GeForce 7300 GS управление вентилятором
ActRazer
20 май 2015, 12:06
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3820T (Wistron JM31-CP) Неадекватное управление вентилятором
Dag_ZhiEst'
11 июл 2019, 22:50
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором
Vic-42
12
3161
17 дек 2020, 19:28
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52je (k52je) коротнули управление инвертором
sergev
05 ноя 2015, 13:00
bass Перейти к последнему сообщению
