Текущее время: 27 ноя 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: управление ШИМ вентилятором на материнке без этой функции
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 10:51
всем привет
есть китайская материнка на ноутбучном процессоре и в принципе с ноутбучной схемотехникой, на ней два коннектора для подключения вентиляторов, один распаян на 3 пина, обороты вентилятора с него показывает в биосе, есть второй коннектор, не распаян, 4х пиновый, 12 вольт там есть, в биосе рядом с первым есть пункт и для второго, тоесть с этого коннектора тожы должны показываться обороты, 4й пин идёт напрямую в мультик ITE IT8728F на 8ю ногу, это сигнал PWM для вентилятора. При включении платы на ШИМ контакте 23 кГц с 50% скважностью, через секунду менятся на 205 Гц с 50% и так до выключения. Мульт поддерживает регулировку оборотов по температуре, биос вообще видимо универсальный и не урезан, и там настроек хоть ж... жуй, в том числе и по вентиляторам. Через программу SpeedFan при изменении PWM1 на разные значения (от 0% до 100%) скважность меняется соответственно, а если этот контакт подключить к вентилятору, который подключён к 3х пиновому коннектору и регулировать через SpeedFan, то обороты вентилятора меняются. Задача - заставить менять скважность импульсов на ШИМ контакте коннектора вентилятора в зависимости от температуры процессора. Есть мысли, как можно реализовать сие?
 Заголовок сообщения: Re: управление ШИМ вентилятором на материнке без этой функции
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:12
Думаю изменить программу в прошивке задача крайне сложная и есть способ использовать куллер с собственной термопарой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:36
да я уже так и сделал, маленькая платка с китая с терморезистором, на моей плате всё-равно выяснил, что к мульту не подключены никакие датчики температуры, банально не разведены дорожки даже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3820T (Wistron JM31-CP) Неадекватное управление вентилятором
Dag_ZhiEst'
11 июл 2019, 21:50
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором
Vic-42
12
6633
17 дек 2020, 18:28
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hiper 550w управление вентилятором
spekulant
1334
24 дек 2024, 18:18
spekulant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750 (x751ld rev 2.0) пропадает управление на входных ключах
Pechorin
2683
29 май 2017, 12:19
Pechorin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
