Текущее время: 16 май 2024, 06:20
grantiq
Заголовок сообщения: Помогите опознать ШИМку и/или платформу ноута Добавлено: 03 авг 2021, 13:51 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 10:08 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 12 Откуда: планета Земля
Добрый день.
Имеется OEM-ный ноут TongFang PF4WN2F, проц i7-10510U, видео Geforce MX250. Единственная надпись на материнке (но это не платформа): PALWONN 88M3 94V-0 E230435 P/N:MBPPF4MN26-F310
Также есть надпись PF4WN2F MB REV1.0, т.е. по сути модель ноута. Наклеена пара QR-кодов, но там какие-то технические партномера, ничего по ним не гуглится.
Ноут пришёл невключайка, дежурки были в норме, но дальше грелась одна ШИМка, была пробита на землю. Сопротивление по линии нормальное, так что думаю что нагрузка жива. Что на этой линии сидит - непонятно, т.к. уходит сразу в межслой, но, судя по расположению, возможно что какая-то часть проца. После снятия ШИМки ноут немного ожил, стал реагировать на кнопку, пытается поднимать питальники памяти, мигает лампочкой.
ШИМка мелкая 3х3мм десятиногая, со встроенными ключами, питается от дежурки 5 вольт. Надписи на корпусе: 6372 G Y431D
Пинаут примерно такой: 1. NC 2+3. Выход ключей на катушку 4. Какая-то подтяжка к +5v и уходит куда-то в межслой 5. Какая-то подтяжка к земле и уходит куда-то в межслой 6. Обратная связь с катушки через делитель 7. NC 8. Питание самой шимки от +5v через резистор 9+10. Силовое питание +5v. Брюхо: земля.
Понимаю, что шанс маленький, но может кто-то навскидку подскажет что там может стоять? Или может подскажете схему с таким же или похожим процом, чтобы посмотреть чем он кормится? Обидно будет отдавать без ремонта, случай вроде простой как две копейки.
Фотографии добавлю чуть позже с домашнего компа, почему-то не работает загрузка через сайт.
grantiq
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать ШИМку и/или платформу ноута Добавлено: 04 авг 2021, 08:49 |
igils писал(а): Примерьте RT8068A Спасибо тебе огромное, мил человек! Дёрнул с донора SY8033BDBC, аналог RT8068A, и всё завелось и заколосилось!
