Текущее время: 20 ноя 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: Помогите опознать ШИМку и/или платформу ноута
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 12:51
Добрый день.
Имеется OEM-ный ноут TongFang PF4WN2F, проц i7-10510U, видео Geforce MX250.
Единственная надпись на материнке (но это не платформа):
PALWONN 88M3
94V-0 E230435
P/N:MBPPF4MN26-F310
Также есть надпись PF4WN2F MB REV1.0, т.е. по сути модель ноута.
Наклеена пара QR-кодов, но там какие-то технические партномера, ничего по ним не гуглится.
Ноут пришёл невключайка, дежурки были в норме, но дальше грелась одна ШИМка, была пробита на землю.
Сопротивление по линии нормальное, так что думаю что нагрузка жива.
Что на этой линии сидит - непонятно, т.к. уходит сразу в межслой, но, судя по расположению, возможно что какая-то часть проца.
После снятия ШИМки ноут немного ожил, стал реагировать на кнопку, пытается поднимать питальники памяти, мигает лампочкой.
ШИМка мелкая 3х3мм десятиногая, со встроенными ключами, питается от дежурки 5 вольт.
Надписи на корпусе:
6372
G
Y431D
Пинаут примерно такой:
1. NC
2+3. Выход ключей на катушку
4. Какая-то подтяжка к +5v и уходит куда-то в межслой
5. Какая-то подтяжка к земле и уходит куда-то в межслой
6. Обратная связь с катушки через делитель
7. NC
8. Питание самой шимки от +5v через резистор
9+10. Силовое питание +5v.
Брюхо: земля.
Понимаю, что шанс маленький, но может кто-то навскидку подскажет что там может стоять?
Или может подскажете схему с таким же или похожим процом, чтобы посмотреть чем он кормится?
Обидно будет отдавать без ремонта, случай вроде простой как две копейки.
Фотографии добавлю чуть позже с домашнего компа, почему-то не работает загрузка через сайт.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать ШИМку и/или платформу ноута
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 13:12
//по шимке затупил, сорри.
а по модели материнки это же вроде Compaq CQ58-282SR (Palwonn m3 88)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 14:01
Светлая память
Светлая память
Нет. Эта надпись относится к производству текстолита.
Платформа - PF4WN2F MB REV1.0.
Примерьте RT8068A - https://www.richtek.com/assets/product_ ... 68A-08.pdf
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 16:01
grantiq, может проще заказать, раз всё равно дохлая? https://www.aliexpress.com/item/4001037333102.html
Можешь попробовать у китайца спросить даташит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 07:49
igils писал(а):
Примерьте RT8068A
Спасибо тебе огромное, мил человек!
Дёрнул с донора SY8033BDBC, аналог RT8068A, и всё завелось и заколосилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать платформу
в форуме Rover
Валерий Лисюк (Nester2000)
04 сен 2018, 17:33
Валерий Лисюк (Nester2000) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55 (asus x55vd) Помогите опознать шимку
pixel92
3969
18 мар 2017, 19:35
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 700-14ISK (NM-A601) Помогите опознать шимку
InsideMan
06 ноя 2017, 17:45
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110S-11 (NE116BW2 V1.0) Помогите опознать шимку
yura90272
08 апр 2018, 18:54
yura90272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать ШИМку питания Vapor -X HD7950 3G
Systempr0m
28 ноя 2018, 07:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
