Всем привет! Первый раз сталкиваюсь с таким чудом обкуренного китайского инженера. В общем, есть материнка, если это можно так назвать от ноута haier u1500em, на ноуте не работала клавиатура, а кнопка питания как обычная клавиша на клаве, сняли материнку и решили перемкнуть два контакта на коннекторе шлейфа клавы. Чуда не произошло, два крайних контакта не привели к включению, ну и решили перемыкать все подряд, пока не произойдет включения. Чуда опять не произошло, но при перемыкании третьего и четвертого контакта, засветился диод зарядки и потом стал светиться тускло и сильно греется мульт. Короче говоря убили мульт KB9022Q C. Теперь вопрос к спецам, мульт понятно нужен новый, но пока не понял как его прошить и где взять дамп именно от этого китайского хлама? И самое важное, как его запустить без кнопки клавы?
Ниже фотки.
Вложение:
Вложение:
Ну и в догонку, чисто поржать... Этот недодевайс стоит 23000 руб.
LenGaz
Заголовок сообщения: Re: Нaier u1500em греется мульт KB9022Q C
Небольшое дополнение. Мультик греется только при включении внешнего питания, от аккумулятора все холодное, но до него не доходит напряжение. Но, если замкнуть 3 и 4 контакт на шлейфе клавы, то мульт на пару секунд начинает греться.
Да, может кто знает что вообще это за платформа, инфы в инете ноль, ну или плохо искать умею.
addy2k
Какие люди! Приветствую Эдуард! Да, мульт махнул, надеялся, что прошивка подтянется из биоса, но чуда не произошло. Но зато теперь кз ушло и соответственно ничего не греется, так что мультик все же спалили. Постараюсь завтра слить дамп и выложу.
LenGaz
И так, это чудо китайской индустрии победил. После установки нового мульта, а поставил немного другой, с индексом D в конце он перестал подавать какие либо признаки жизни. Была надежда, что он сам прошивку мультика вытянет из флешки биоса, но чуда не свершилось. Сегодня опять дошли руки до него и прозвонка напряжений привела к тому, что на флешку биоса не приходило 1.8v. Пошел кардинальным путем, с лабораторника подал на ногу биоса эти потерянные 1.8v. Заморгал диод включения, перемкнул 3 и 4 контакт на разъеме клавы иии.... вот она картинка на экране.
