Текущее время: 26 июн 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: Нaier u1500em греется мульт KB9022Q C
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 16:26
Всем привет! Первый раз сталкиваюсь с таким чудом обкуренного китайского инженера. В общем, есть материнка, если это можно так назвать от ноута haier u1500em, на ноуте не работала клавиатура, а кнопка питания как обычная клавиша на клаве, сняли материнку и решили перемкнуть два контакта на коннекторе шлейфа клавы. Чуда не произошло, два крайних контакта не привели к включению, ну и решили перемыкать все подряд, пока не произойдет включения. Чуда опять не произошло, но при перемыкании третьего и четвертого контакта, засветился диод зарядки и потом стал светиться тускло и сильно греется мульт. Короче говоря убили мульт KB9022Q C.
Теперь вопрос к спецам, мульт понятно нужен новый, но пока не понял как его прошить и где взять дамп именно от этого китайского хлама? И самое важное, как его запустить без кнопки клавы?
Ниже фотки.
Ну и в догонку, чисто поржать... Этот недодевайс стоит 23000 руб.
 Заголовок сообщения: Re: Нaier u1500em греется мульт KB9022Q C
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 11:07
Небольшое дополнение. Мультик греется только при включении внешнего питания, от аккумулятора все холодное, но до него не доходит напряжение. Но, если замкнуть 3 и 4 контакт на шлейфе клавы, то мульт на пару секунд начинает греться.
Да, может кто знает что вообще это за платформа, инфы в инете ноль, ну или плохо искать умею.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 21:13
Разведка донесла - вы мульт махнули на новый !
Кз - ушло, но ноут не завелся ... ?
Слейте дамп основной флешки и выложите сюда ...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 21:33
Какие люди! Приветствую Эдуард! Да, мульт махнул, надеялся, что прошивка подтянется из биоса, но чуда не произошло. Но зато теперь кз ушло и соответственно ничего не греется, так что мультик все же спалили.
Постараюсь завтра слить дамп и выложу.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 15:59
И так, это чудо китайской индустрии победил. После установки нового мульта, а поставил немного другой, с индексом D в конце он перестал подавать какие либо признаки жизни. Была надежда, что он сам прошивку мультика вытянет из флешки биоса, но чуда не свершилось. Сегодня опять дошли руки до него и прозвонка напряжений привела к тому, что на флешку биоса не приходило 1.8v. Пошел кардинальным путем, с лабораторника подал на ногу биоса эти потерянные 1.8v. Заморгал диод включения, перемкнул 3 и 4 контакт на разъеме клавы иии.... вот она картинка на экране.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу bios Lenovo ideapad 5 14are05.Плата FLMAO LA-J701P Rev:1.0. Ryzen 5 - 4500U мульт KB9022Q d.
в форуме Поиск BIOS
alexzel
12 окт 2022, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. haier u1500em
в форуме temp
oleg152rus
16 мар 2022, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Haier U1500EM - bios
в форуме temp
SemSever
12 июл 2022, 16:11
SemSever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
