Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: GIGABYTE AORUS 17G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 13:58
GIGABYTE AORUS 17G KD-72RU325SD Включается, нет инициализации
MB: GA-RP77XD
rev: 1.1
стикер RX7GKD
CPU SRKT3 (Intel Core i7-11800H)
GPU GN20-E3-A1 _RTX3060)
Пришел от сторонних с отмытой от окисла материнкой, восстановленной дорожкой
BATDRV-СHR20(4.02K)-18pin замененного чарджера BQ24780RYUR.
Хаб по питанию в к.з. Заменил хаб SRKMA- FH82HM570 на новый.
При подкл. от ЛБП, потребление 0,01А, дежурка 3L1 запускается.
При нажатии на кнопку вкл. потреблеие 0,04А,
индикатор питания горит, поднимается дежурка 5L1, кратковременно вычитывается
флешка TBTU6 на 5,6 pin(думаю мультовая), кратковременный импульс на5 pin
флешки BIOS1 и нет напряжений на других дросселях.
На выключение с кнопки не реагирует.
Скачал у вас GA-RP77XB.pdf. GA-RP77XD, GA-RP77XD ни .pdf, ни boardview нигде не нашел.
Ревизии xd, xb, xc сильно отличаются.
Может кто поможет со схемой и бордвью. Предполагаю надо попробовать перешить биосы,
но где их взять. На оффсайте нашел только обновления.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE AORUS 17G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 17:27
me в биосе почистили?
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
там полный биос для програматора
---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ----------
в разпакованой папке gen1 и gen2, наверное разной ревизии, в первой папке полноценный, во второй запакованый AMI_PFAT, скормить AMI_PFAT_Extract в разпаковке открыйть первый файл и подрезать с 2000000 до конца
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 15:18
Снял mc BIOS1: Winbond 25R256JVEN 32Mb, установил в программатор RT809H.
Программа пишет, что не может определить ID MC.
При чтении- половина нули, половина единицы.
Может она не читается, или битая и чем, или как её прошить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:20
erikalov писал(а):
TBTU6
Наверное ThunderBolt прошивка там
erikalov писал(а):
25R256JVEN
Пробуйте читать как 25q256jv, а лучше поставьте новую 25q256jv, возможно старая флеш привязана к старому хабу зоной RPMC, но это мое предположение, сам пока не менял хабы с такими флешками. Только Райзены попадались
erikalov писал(а):
FH82HM570 на новый
Ну и не нужно забывать про BG, хаб может и не новый абсолютно, если на вашей платформе есть BG, то он может не стартовать
Чистку МЕ, как сказали выше, нужно делать обязательно
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 16:00
Виновником оказался обрыв дорожки 3D3-2pin и 3D2-1 pin (умножитель напряжения с дежурки 3В).
То есть не было напряжения подтяжки затворов, для открытия вторичных ключей.
Восстановил, и девайс запустился. Биос прошивал с офсайта, очистил МЕ-регион.
Но сейчас не видит SSD NVME диск.
С родным биосом старта нет(наверное битый). Пробовал другой биос- нет картинки.
Модель девайса AORUS 17G KD-72RU325SD.
Где искать рабочий биос или прошить ещё раз с офсайта, не редактированным?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Забыл, шил успешно программатором CH341.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 16:15
erikalov
Так чуть выше guar33 написал, что на оффсайте полный дамп под программатор, там априори МЕ чистый. Если с ним инит есть и не вырубается через 30 минут, то уже отлично.
вкладку flex io в FIT сравните с оригинальным дампом
Либо приложите ориг дамп и новый с оффсайта, чтоб не только вы видели что там
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE AORUS 17G нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 12:11
Утром прошил дампом X7GVDFB07.rom в папке gen1 с офсайта.
Полёт нормальный, всем большое спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Gigabyte Aorus 17G, model RX7GXD. Помогите определить маркировку микросхемы.
в форуме temp
anatoliy007
26 янв 2024, 14:45
anatoliy007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aorus 17g нет инициализации
в форуме temp
AVcomp
22 июл 2024, 12:36
AVcomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aourus 17g xc
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
pcexpert8
03 ноя 2024, 22:38
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0
chtepa
1277
23 июн 2025, 16:52
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы
в форуме Clevo
seeksys
17
1937
22 июн 2025, 12:24
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
