Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
| Автор |
erikalov
Заголовок сообщения: GIGABYTE AORUS 17G нет инициализации  Добавлено: 14 мар 2024, 13:58 |
| Начинающий |
Сообщения: 214 Откуда: Каменск-Шахтинский
GIGABYTE AORUS 17G KD-72RU325SD Включается, нет инициализации MB: GA-RP77XD rev: 1.1 стикер RX7GKD CPU SRKT3 (Intel Core i7-11800H) GPU GN20-E3-A1 _RTX3060) Пришел от сторонних с отмытой от окисла материнкой, восстановленной дорожкой BATDRV-СHR20(4.02K)-18pin замененного чарджера BQ24780RYUR. Хаб по питанию в к.з. Заменил хаб SRKMA- FH82HM570 на новый. При подкл. от ЛБП, потребление 0,01А, дежурка 3L1 запускается. При нажатии на кнопку вкл. потреблеие 0,04А, индикатор питания горит, поднимается дежурка 5L1, кратковременно вычитывается флешка TBTU6 на 5,6 pin(думаю мультовая), кратковременный импульс на5 pin флешки BIOS1 и нет напряжений на других дросселях. На выключение с кнопки не реагирует. Скачал у вас GA-RP77XB.pdf. GA-RP77XD, GA-RP77XD ни .pdf, ни boardview нигде не нашел. Ревизии xd, xb, xc сильно отличаются. Может кто поможет со схемой и бордвью. Предполагаю надо попробовать перешить биосы, но где их взять. На оффсайте нашел только обновления.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE AORUS 17G нет инициализации |
guar33
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE AORUS 17G нет инициализации  Добавлено: 14 мар 2024, 17:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
erikalov писал(а): Заменил хаб SRKMA- FH82HM570 на новый me в биосе почистили? ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- guar33 писал(а): На оффсайте нашел только обновления там полный биос для програматора ---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ---------- в разпакованой папке gen1 и gen2, наверное разной ревизии, в первой папке полноценный, во второй запакованый AMI_PFAT, скормить AMI_PFAT_Extract в разпаковке открыйть первый файл и подрезать с 2000000 до конца
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE AORUS 17G нет инициализации  Добавлено: 15 мар 2024, 17:20 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
erikalov писал(а): TBTU6 Наверное ThunderBolt прошивка там erikalov писал(а): 25R256JVEN Пробуйте читать как 25q256jv, а лучше поставьте новую 25q256jv, возможно старая флеш привязана к старому хабу зоной RPMC, но это мое предположение, сам пока не менял хабы с такими флешками. Только Райзены попадались erikalov писал(а): FH82HM570 на новый Ну и не нужно забывать про BG, хаб может и не новый абсолютно, если на вашей платформе есть BG, то он может не стартовать Чистку МЕ, как сказали выше, нужно делать обязательно
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE AORUS 17G нет инициализации  Добавлено: 26 мар 2024, 16:15 |
erikalovТак чуть выше guar33 написал, что на оффсайте полный дамп под программатор, там априори МЕ чистый. Если с ним инит есть и не вырубается через 30 минут, то уже отлично. erikalov писал(а): не видит SSD NVME диск вкладку flex io в FIT сравните с оригинальным дампом Либо приложите ориг дамп и новый с оффсайта, чтоб не только вы видели что там
