Зарегистрирован: 26 фев 2016, 11:08 Наличности на руках: 3.24 Сообщения: 145 Откуда: Санкт-Петербург
Прошу совета. Ноутбук Panasonic CF-19mk6 плата DFUP2123ZB. Клиент добавлял оперативу. Для ее замены надо было отключить шлейф передней панели (индикация акб, питания и т.д. Включая кнопку питания). АКБ не снял. В итоге сейчас при подключении зу горят лампы включения, зарядки. На кнопку реакции нету. Очень сильно греется мульт MEC1609. Вопрос. Если заменить мульт требуется ли его прошивка или он сам подтянет прошивку из биоса? Просто прошивку мульта я ни где не нашел на этот бук. И если нужна все таки прошивка и она найдется то прошить можно через разьем клавы программатором Вертьянова?
Зарегистрирован: 14 май 2015, 11:19 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 6 Откуда: Ростов
UP. Тоже такой бук с пробитым мультом. Прошивается по точкам около мульта (4 в ряд). Где брать на него прошивку? Вроде писали что на чтение он прошивку не отдаёт
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,140.40 Сообщения: 350 Откуда: Пром Зона
Странно, но за все время панас не выпускал не одного апдейта для мульта, т.е единственный вариант это считать прошивку с мульта рабочего бука. Вертьянов вам тут поможет. По теме то что установлена защита не факт, сделайте коннект и все будет понятно.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Ответ Сергея - JTAG заблокирован. ВСЁ К MEC всегда напрямую подключаемся, никак иначе. Считайте, что ЕС снят и утерян. Никак не считать, только стереть с потерей всех данных. Дампов нет! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Panasonic много носят, наверное давно б уже поснимали дампы, раз спрос на них есть. Наверное действительно ни как. Искать-пытать инженеров panasonic :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
