Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Panasonic CF-19mk6 DFUP2123ZB
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 15:52
Прошу совета. Ноутбук Panasonic CF-19mk6 плата DFUP2123ZB. Клиент добавлял оперативу. Для ее замены надо было отключить шлейф передней панели (индикация акб, питания и т.д. Включая кнопку питания). АКБ не снял. В итоге сейчас при подключении зу горят лампы включения, зарядки. На кнопку реакции нету. Очень сильно греется мульт MEC1609. Вопрос. Если заменить мульт требуется ли его прошивка или он сам подтянет прошивку из биоса? Просто прошивку мульта я ни где не нашел на этот бук. И если нужна все таки прошивка и она найдется то прошить можно через разьем клавы программатором Вертьянова?
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-19mk6 DFUP2123ZB
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 17:02
UP. Тоже такой бук с пробитым мультом. Прошивается по точкам около мульта (4 в ряд). Где брать на него прошивку? Вроде писали что на чтение он прошивку не отдаёт
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 17:06
Ну у меня поиск успехом не увенчался. У заказчика ноут так пока и лежит мертвым грузом(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 11:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Странно, но за все время панас не выпускал не одного апдейта для мульта, т.е единственный вариант это считать прошивку с мульта рабочего бука. Вертьянов вам тут поможет. По теме то что установлена защита не факт, сделайте коннект и все будет понятно.
Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:42
Ответ Сергея - JTAG заблокирован. ВСЁ К MEC всегда напрямую подключаемся, никак иначе. Считайте, что ЕС снят и утерян. Никак не считать, только стереть с потерей всех данных. Дампов нет!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Panasonic много носят, наверное давно б уже поснимали дампы, раз спрос на них есть. Наверное действительно ни как. Искать-пытать инженеров panasonic :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы сами пробовали взять донор и считать с него?
Покажите лог!
Пока не попробуете не будете знать есть там блокировка или нет.
А гадать можно много...
P.S. Я лично встречал панас где мес был не защищен и дамп отдал без проблем. :a_g_a:
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку EC MEC1609 на Panasonic CF-19mk6 DFUP2123ZB
в форуме Поиск BIOS
Pagot
28 авг 2023, 14:38
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки
в форуме temp
Make
2131
12 май 2022, 09:43
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 14:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic CF-T2. Греется микросхема таймера
в форуме temp
serg-trigger
24 дек 2016, 03:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 13. 20175 (yoga 13mb panasonic) Залитик. опознать элемент
ekibastuz2015
21 фев 2017, 14:26
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
