Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Tecno megabook t1 i5-1035G не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 19:19
Доброго времени суток.
На руках плата tecno megabook T1, проц i5-1035G, плата N156EIL01_MB_V10
Ноутбук стартует от аккумулятора и работает нормально. но не заряжается.
А именно: при подключении type-c одной стороной полная тишина на плате. А если перевернуть кабель, то на type-c триггере с маркировкой U3102 (ch244D) поднимается питание 20V.
Также питание доходит до U3001 (99950). Его менял уже. И с донора и новый.
на разъеме акб 4.3 V (должно быть 13, это напряжение так понял формирует u3001)
Греется стабилизатор на 3.3V U2505 (DDH378, MP2015AGG)
Дежурки не поднимаются до конца. на линии 3VA напряжение 0,48V, на 5VA - 0.21V
Соответственно где-то кз. Найти пока не смог, снимал стабилизатор, смотрел что за ним и куда идет это 3.3V? не нашел.
Прощу помощи и Ваших свежих мыслей. Схемы конечно нет на него.
 Заголовок сообщения: Re: Tecno megabook t1 i5-1035G не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 16:33
Привет. Прошивка на Type C нужна на 512kb ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 16:46
Не знал что нужно шить. Если поделитесь будет полезно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 18:51
Вот прошивка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T1 SRGKF (Intel Core i3-1005G1) не включается, не заряжается
в форуме temp
pvdfansrussia
10
5168
04 сен 2026, 15:46
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10 - не заряжается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
rionano
16
7912
18 окт 2025, 15:29
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Megabook T14DA N156EBC01_MB_V11 не заряжается
в форуме temp
vincent007
02 окт 2025, 10:47
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T1 материнка N156EIL01_MB_V10 нужен биос
в форуме temp
seminenko
4768
30 окт 2023, 10:43
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tecno megabook t1 подсветка
в форуме temp
damirskiy
27 сен 2024, 06:31
ruzalit Перейти к последнему сообщению
