Текущее время: 25 ноя 2026, 05:36
| Автор |
xakirill
Заголовок сообщения: Tecno megabook t1 i5-1035G не заряжается  Добавлено: 19 сен 2024, 19:19 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Saint-Petersburg
Доброго времени суток. На руках плата tecno megabook T1, проц i5-1035G, плата N156EIL01_MB_V10 Ноутбук стартует от аккумулятора и работает нормально. но не заряжается. А именно: при подключении type-c одной стороной полная тишина на плате. А если перевернуть кабель, то на type-c триггере с маркировкой U3102 (ch244D) поднимается питание 20V. Также питание доходит до U3001 (99950). Его менял уже. И с донора и новый. на разъеме акб 4.3 V (должно быть 13, это напряжение так понял формирует u3001) Греется стабилизатор на 3.3V U2505 (DDH378, MP2015AGG) Дежурки не поднимаются до конца. на линии 3VA напряжение 0,48V, на 5VA - 0.21V Соответственно где-то кз. Найти пока не смог, снимал стабилизатор, смотрел что за ним и куда идет это 3.3V? не нашел.
Прощу помощи и Ваших свежих мыслей. Схемы конечно нет на него.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Tecno megabook t1 i5-1035G не заряжается |
