Текущее время: 03 ноя 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: AORUS 15P (GA-RX5LXD rev 1.3)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 02:46
Доброго времени суток. Попал аппарат уже копаный, со следами незначительного залития, меняным мультом IT5571-128, и шитым биосом. Поведение следущее:
1. Нет индикации подключения зарядного, что меня больше всего поражает. Нет и индикации заряда батареи, хотя видно что шим сигнал на дросселе присутствует. Батарея видимо заблокировалась, напряжение после отключения зарядки 0.
2. При нажатии на кнопку включения поднимаются дежурки, питание хаба и +VCCIN_AUX на 2-х дросселях около процессора. Есть генерация 32кГЦ и 38 МГц. Более никаких вторичных питаний не поднимается.
3. В прошитом биосе оказался активированным bootguard 5, зачем прошивальщики так сделали непонятно. Заменил хаб на заведомо рабочий. Прошил биос с оф. сайта. Заменил мульт, так как на плате не разведены дороги для прошивки его через программатор, прошил на внешней плате от Вертьянова. Пробовал стирать и впаивать пустой, при подаче питания видно по флешке биоса что прошивку он всасывает (потом проверил считыванием на программаторе, совпадает).
4. Из-за отсутствия документации, после снятия хаба, прозвонил некоторые нужные сигналы для запуска платы. После нажатия на кнопку нет обмена с флешкой биоса, слипы не снимаются, RSMRST# высокий.
Сильно смущает отсутствие индикации на светодиоде, как будто неправильный биос. Если у кого нибудь есть фото платы, буду очень благодарен. Ну или пните, чего бы еще можно сделать :-):
 Заголовок сообщения: Re: AORUS 15P (GA-RX5LXD rev 1.3)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 23:06
На новом биосе надеюсь удалили BOOT GUARD?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 03:12
Несомненно. Залил с оф сайта, там он по умолчанию не включен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Gigabyte Aorus 15P Плата ga-rx5lxd rev. 1.1. Опознать микрухи
в форуме temp
pcm-nn
10 окт 2024, 13:57
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte aorus 15p xd ga-rx5lxd rev 1.3 bios/clean me
в форуме Поиск BIOS
deloreanchik1
01 мар 2025, 03:34
desmond_serj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus 15P GA-RX5LXD Rev: 1.3 нет дискретного видео, нужна помощь в опознании элементов
в форуме temp
yarikoslav
12 фев 2026, 13:14
yarikoslav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент Aorus 15P GA-RX5LXD
в форуме temp
nikolas-ufa
12 янв 2024, 16:25
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Gigabyte Aorus 15P Плата GA-RX5LKD REV:1.2. Опознать елемент.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
didopen
10 янв 2026, 18:28
didopen Перейти к последнему сообщению
