Текущее время: 21 ноя 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: AORUS 15P (GA-RX5LXD rev 1.3)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 03:46
Доброго времени суток. Попал аппарат уже копаный, со следами незначительного залития, меняным мультом IT5571-128, и шитым биосом. Поведение следущее:
1. Нет индикации подключения зарядного, что меня больше всего поражает. Нет и индикации заряда батареи, хотя видно что шим сигнал на дросселе присутствует. Батарея видимо заблокировалась, напряжение после отключения зарядки 0.
2. При нажатии на кнопку включения поднимаются дежурки, питание хаба и +VCCIN_AUX на 2-х дросселях около процессора. Есть генерация 32кГЦ и 38 МГц. Более никаких вторичных питаний не поднимается.
3. В прошитом биосе оказался активированным bootguard 5, зачем прошивальщики так сделали непонятно. Заменил хаб на заведомо рабочий. Прошил биос с оф. сайта. Заменил мульт, так как на плате не разведены дороги для прошивки его через программатор, прошил на внешней плате от Вертьянова. Пробовал стирать и впаивать пустой, при подаче питания видно по флешке биоса что прошивку он всасывает (потом проверил считыванием на программаторе, совпадает).
4. Из-за отсутствия документации, после снятия хаба, прозвонил некоторые нужные сигналы для запуска платы. После нажатия на кнопку нет обмена с флешкой биоса, слипы не снимаются, RSMRST# высокий.
Сильно смущает отсутствие индикации на светодиоде, как будто неправильный биос. Если у кого нибудь есть фото платы, буду очень благодарен. Ну или пните, чего бы еще можно сделать :-):
 Заголовок сообщения: Re: AORUS 15P (GA-RX5LXD rev 1.3)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 00:06
На новом биосе надеюсь удалили BOOT GUARD?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 04:12
Несомненно. Залил с оф сайта, там он по умолчанию не включен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Gigabyte Aorus 15P Плата ga-rx5lxd rev. 1.1. Опознать микрухи
в форуме temp
pcm-nn
10 окт 2024, 14:57
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент Aorus 15P GA-RX5LXD
в форуме temp
nikolas-ufa
12 янв 2024, 17:25
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 15p xc
в форуме temp
makar303
27 авг 2023, 09:45
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 15P Model RX5L Циклическая перезагрузка любой ОС
в форуме temp
razorgolf
03 ноя 2023, 15:20
razorgolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему AORUS 15P
Anton m
26 июн 2024, 21:54
Anton m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
