Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Tecno Megabook T1 SRGKF (Intel Core i3-1005G1) не включается, не заряжается |
MoneyBot
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Tecno Megabook T1 SRGKF (Intel Core i3-1005G1) не включается, не заряжается  Добавлено: 17 мар 2026, 17:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
Пришел такой же ноут, нет изображения на внутренний диплей, заказали новую матрицу - бесполезно, заказали родную матрицу в сборе со шлейфом, такая же тема, на внешку через хдми есть изо, в настройках биоса вообще никаких настроек с видео нет, плата с виду чистая, разьем как новый., может у кого то было что то похожее?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Tecno Megabook T1 SRGKF (Intel Core i3-1005G1) не включается, не заряжается  Добавлено: 17 мар 2026, 18:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
tachkarus писал(а): нет изображения на внутренний диплей Прозвонить линии разъема edp матрицы на плате: 1. Присутствия всех напряжений 2. На обрыв. 3. Короткое или заниженное сопротивление. 4. Посмотреть вычитывания прошивки на матрице.
Udavf
Заголовок сообщения: Re: Tecno Megabook T1 SRGKF (Intel Core i3-1005G1) не включается, не заряжается  Добавлено: 17 мар 2026, 21:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 16:11 Наличности на руках: 43.04
Сообщения: 8 Откуда: Симферополь, Украина
Никита_Никита писал(а): проблему со звуком так и не нашли решение? Мне снятие конденсатора на BITCLK не помогло Проще всего наличие пропадания или хрипов отловить при выходе из сна На 4pda тип пишет что по судя по осциллографу у BITCLK завален фронт сигнала. В даташите по всем линиям резисторы 10 Ом, в схемах с других плат резисторы разные ставят, даже с 0 Ом есть. Замена резисторов с 33 Ом на шо под руку попалось (BITCLK 10 Ом) (SYNC 22 Ом) вроде бы решило Еще поставил 18pF на BITCLK со стороны комбайна, со стороны кодека обратно не впаивал Резисторы SDIN SDOUT не трогал.
