Текущее время: 25 ноя 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Tecno Megabook T1 SRGKF (Intel Core i3-1005G1) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 16:23
Доброго времени суток. На руках имеется материнская плата Tecno Megabook T1 N156EIL01_MB_V10. Ноутбук не включается и не заряжается. Type C с двух сторон 19 вольт появляется . Так как схемы нет , проверил на дросселях L4101 1.8 V L3802 1,8 V L3601 3,3 V L3602 тишина (скорее всего 5 вольт дежурки)и на основной флешке U2002 3,3 V есть. Флешка U3402 мультиконтроллера IT5570E-128 CXA находится отдельно на 512kb , флешка Type C U2504.
Прошу вашей помощи и что ещё глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Tecno Megabook T1 SRGKF (Intel Core i3-1005G1) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 09:50
как то не вяжется, 1.8в есть а 5в нет. смотрим даташит на шим и выясняем какое питание
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 19:03
Вообщем обнаружил короткое замыкание по 5V .Снял катушку L3602 и подал со стороны нагрузки 1,5V 2,0A (дохлая керамика). Ноутбук ожил, но есть Типовая проблема со звуком . Поставил другой аудиокодек ни в диспетчере устройств и звука нет. Проблема на форуме пока не решена
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 12:44
проблему со звуком так и не нашли решение?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 12:35
У меня была проблема в керамике, заменил кондер который идет на 6-ю (BCLK) ногу кодека.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 17:09
Пришел такой же ноут, нет изображения на внутренний диплей, заказали новую матрицу - бесполезно, заказали родную матрицу в сборе со шлейфом, такая же тема, на внешку через хдми есть изо, в настройках биоса вообще никаких настроек с видео нет, плата с виду чистая, разьем как новый., может у кого то было что то похожее?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 18:13
Прозвонить линии разъема edp матрицы на плате: 1. Присутствия всех напряжений 2. На обрыв. 3. Короткое или заниженное сопротивление. 4. Посмотреть вычитывания прошивки на матрице.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 19:05
...найти бы мануал по данной матрце, распиновку или можно стандартный взять, это же китаец, там что угодно может быть, на них же нет сехм.,
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 21:07
Мне снятие конденсатора на BITCLK не помогло
Проще всего наличие пропадания или хрипов отловить при выходе из сна
На 4pda тип пишет что по судя по осциллографу у BITCLK завален фронт сигнала.
В даташите по всем линиям резисторы 10 Ом, в схемах с других плат резисторы разные ставят, даже с 0 Ом есть.
Замена резисторов с 33 Ом на шо под руку попалось (BITCLK 10 Ом) (SYNC 22 Ом) вроде бы решило
Еще поставил 18pF на BITCLK со стороны комбайна, со стороны кодека обратно не впаивал
Резисторы SDIN SDOUT не трогал.
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 17:32
pvdfansrussia здравствуйте. если плата еще на руках не могли бы помочь с замерами номиналов двух резисторов вне платы?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 15:46
Если еще актуально резисторы - верхний 200 Ом , нижний 100 Ом
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Megabook T1 SRGKF (Intel Core i3-1005G1) L3601 L3802 кз
в форуме temp
Favorite6233
16 окт 2024, 15:24
Favorite6233 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам SRGKF i3-1005G1
MisterAlex
31 июл 2022, 19:42
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno megabook t1 i5-1035G не заряжается
в форуме temp
xakirill
03 окт 2024, 18:51
pvdfansrussia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10 - не заряжается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
rionano
16
7971
18 окт 2025, 15:29
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Megabook T14DA N156EBC01_MB_V11 не заряжается
в форуме temp
vincent007
02 окт 2025, 10:47
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slaiderpc и гости: 9
