Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: ICL RAYbook Si1512 не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 21:33
Здраствуйте, попал ко мне данный аппарат невключайкой, при подключении лбп потребление по нулям и нет реакции на кнопку включения.
Нашел таблицу с замерами на данный аппарат
viewtopic.php?f=251&t=140888&p=1050813&hilit=%2ARAYbook+Si1512%2A#p1050813
в моем случае вопрос вызывает сопротивление на дросселе L8, оно составляет 2 ома, что явно не нормально, приподнял данную катушку с противоположной от мульта стороны - со стороны шим кз нет, а со стороны мульта все те же 2 ома, подал напряжение с лбп 1v в проблемную область, есть потребление 0,56 ампера, но совершенно ничего не греется, даже через тепловизор не видно, был снят мультиконтроллер с платы, но сопротивление все также 2 ома, я в ступоре... керамику ближайшую внимально осмотрел на наличие трещин - криминала не увидел, пробовал прогревать участки платы феном, паралаллельно мониторя изменения сопротивления на данном дросселе - тоже ничего не дало, буду благодарен за совет
 Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 21:37
kolllan писал(а):
на дросселе L8
шимка та кто?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 21:50
guar33
Под позиционным обозначением u9 стоит шимка с маркировкой R9DUB , datasheet на нее не нашел
а на данном дросселе насколько я понял должно формироваться питание 3,3в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 22:15
R9 R9%%% SY8388B3RHC SY8388B3
3в дежурка
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 22:37
guar33
снял ее, 2 ома никуда не исчезло..
p.s. питание флэшки (8 Нога) сидит ведь как раз на линии 3,3 вольта, но на самой флэшке заниженного сопротивления нет, на ней килоомы!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 23:19
315 ом наверное 5в дежурка, если так, то тоже плохо
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 08:03
guar33
это питание контроллера оперативной памяти, в прицпипе оно нормально, под подозрением комбайн..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 mb icl si16 нужен дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Sergeyani
18 окт 2024, 13:17
karter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 замеры
в форуме temp
Mender
12 мар 2024, 15:23
Mender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook Si1512 не бустится.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
den2
42
4271
03 дек 2025, 21:47
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL Si1512 Bios
в форуме Поиск BIOS
FIBcasperr
18 окт 2024, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook Si1405
в форуме Поиск BIOS
Strannik
31 янв 2024, 14:03
Strannik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 40
