Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 16:57
Здравствуйте.
Принесли ноутбук, обнаружились следы залития (керамика C259, C263 пробита, стоят по VIN RT6338 (маркировка RX=).
Есть немного следов залития в районе IT5571E-128 - почистил, вроде не критично, ничего не отгнило.
На плате есть напряжение VIN - 19в, и на кнопке включения 9в!!!???
Есть еще какие-то микросхемы стоят тоже по VIN и формируют какие-то напряжения с маркировкой: первая строка FFR под чертой, вторая 212, ничего по ним не нашел (на них только приходит 19в остальное по нулям).
Потребления нет, на кнопку не реагирует, на плате несколько RT6338, на контакте EN/MODE на всех RT6338 по нулям (не могу точно определить какие из них формируют какие напряжения).
Дежурок нет, питания мульта нет, схему не нашел, подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 17:16
так откуда на кнопке питание если мульт не запитан?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 08:15
Если бы была схема, я бы разобрался, а так не могу сказать откуда.
Пытался вызвонить куда идет, но ни до мульта, ни до другого элемента на который приходит напряжение и уходит на кнопку не нашел.
Нашел только, что доходит до двух элементов в корпусе SOT-363 с маркировкой K5 и поперек 34, но там уже 8,5в, как будто имеется падение на p-n переходе, а на других контактах этих элементов по нулям, скорее всего это не то, что нужно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 секунды: ----------
Вот здесь есть PowerSequence на похожий ноутбук (может ошибаюсь, но это хоть какая-то информация):
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1072510#p1072510
+5VA появляется по EN от VIN, у меня, как уже говорил, все EN у RT6338 по нулям.
На микросхемах с маркировкой FFR, тоже ничего, кроме 19в на входе.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 10:32
Светлая память
Светлая память
cr826 писал(а):
первая строка FFR ничего по ним не нашел
А искалось ли? viewtopic.php?f=178&t=142036&p=1059231&hilit=%2ANB691G%2A#p1059231
cr826 писал(а):
Если бы была схема
любой TongFang открыть с таким мультом...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 10:44
Благодарю за указанное направление.
Скачал схему на TongFang с таким мультом, по PowerSequence после VIN должно подняться +3.3DSW_LDO, я всю плату прозвонил на наличие на входах транзисторов, стабилизаторов и других элементах входа на VIN и нашел только один P-канальный мосфет AO3407 на исток которого приходит VIN, а на затворе около 9в, но они не звонятся на кнопку, хотя напряжение такое же. Далее после этого мосфета стоит сдвоенный диод, который через резистор 3,3 ома идет на 22 ногу чаржера 26786L (по даташиту на чарджер так и есть).
Где искать +3.3DSW_LDO?
Направьте, кто знает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 14:32
Это была схема с таким же мультом, но на Intel'е.
Скачал с другим мультом на AMD, здесь как и в сообщении выше +5VA появляется по EN от VIN.
Все так же не могу найти на плате где искать +5VA, элементы указанные в схемах и отвечающие за формирование этих напряжений не соответствуют моей плате, позиционные номера естественно тоже, вызвонить не пока получается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 12:39
Нашел схему, нашел уплывший резистор.
По PowerSequence доходит до сигнала ALL_SYSPWRGD, судя по схеме этот сигнал подтянут к 3,3в (по факту 1,3в) и идёт на мульт и на шим проца.
Судя по тому, что на ножках мульта потемнения от коррозии, думаю, что мульт садит этот сигнал.
Менять и шить мульт или есть другие варианты, подтянуть как-то до 3,3в этот сигнал?
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 29 секунд: ----------
Поднял ножку мульта: на дорожке осталось 1,3в, на ножке 2,43в -> значит мульт не занижает сигнал.
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
Да и ещё: включаю без батарейки, самостарт, на кнопку включения не реагирует (не выключается при долгом удержании), потребление 125мА.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 10:28
Отпаял резисторы на шим проца MP2845A (сигналы EN) ALL_SYSPWRGD поднялся до 3,3в.
Ищу информацию, оказывается шим прошивается, а где брать прошивку?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 11:16
cr826
сначала программатор для них, там и с прошивкой разберетесь...ну либо с донора готовую
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 11:21
Программатор купить не проблема, а где взять прошивку?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 11:44
у ребят кто ими занимаются в телеграме есть несколько групп
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 15:22
Заказал программатор, пока жду.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 16:02
Программатор пришел, где взять софт?
Программатор EVKT-USBI2C-02
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 12:24
Прошивки можно брать с другой платы или нужно только такую-же?
Заменил MP2845A, попробовал прошить эту прошивку:
Razer Blade 14 (2022) RZ09-0427
MB: APF21008_MB MP V4.0 20211217
MP2845A - 4+0+1+1 - Ryzen 9 6900HX
Появились напряжения, но APU_VDDSOC_RUN и APU_VDDCR_SR_RUN - 0,7 вольта, а должно быть 1 вольт.
Думаю дело в прошивке.
По PowerSequence доходит до снятия PLT_RST#
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 40 секунд: ----------
Прошил другую прошивку в которой эти напряжения по умолчанию 1 вольт - ничего не поменялось.
Мне подсказали, что этими напряжениями управляет проц, судя по схеме так и есть.
Сигнал PLT_RST# снимает проц.
Буду искать проц на замену и согласовывать с клиентом.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 13:07
Не могу найти datasheet на Ryzen чтобы посмотреть при каких условиях он снимает PLT_RST#, может кто знает или есть datasheet?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 10:36
Это было при включении без памяти.
С памятью включается, какое-то время потребление около 1 ампера, затем снимается PLT_RST#, затем растет потребление до 3 ампер и больше ничего.
Замеры делать сложно, из-за системы охлаждения (греется быстро).
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 7 секунд: ----------
Нашел еще один уплывший резистор.
Теперь доходит до поднятия напряжений на видео 0,74 вольта и дальше опять проц устанавливает PLT_RST#, ждет какое-то время, снимает PLT_RST#, доходит до поднятия напряжения на видео и далее по циклу.
Попробую прошить MPS разными прошивками, так как видел в разных прошивках какие-то частоты разные.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 14:15
Немного понаблюдал и померил.
При включении без батарейки - автостарт.
Так как первый запуск бывает долгим я решил подождать.
Итак:
- после включения примерно 25-30 секунд потребление около 1 ампера PLT_RST# не снят
- PLT_RST# снимается, проходит весь Power Sequence по поднятию питаний на GPU
- после поднятия напряжений на GPU потребление возрастает до примерно 2 ампер, затем сразу 3 ампер и PLT_RST# опукается
- снова примерно 25-30 секунд потребление около 1 ампера PLT_RST# не снят
- это повторяется 3 раза на 4 раз PLT_RST# не снимается и потребление остается на уровне 3 ампер
- все это время изображения и подсветки нет
Шевеления на флешке есть.
Попробую прошить BIOS, нашел только в соседней теме viewtopic.php?f=4&t=144386, там был X577, но судя по названию апдейта с официального сайта думаю может подойти, посмотрю, что измениться.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 32 секунды: ----------
Прошил. Запуск был таким же как и описывал выше, но на 4 раз мелькнуло изображение на матрице, а на 5 раз все запустилось.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 08:15
Серийник в BIOS вставил, а название не нашел где находится, теперь он Mechrevo Jiaolong 15K.
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 08:58
С помощью AMIBCP нашел как заменить DMI.
А как заменить ROM файл в EXE из которого распаковывал, чтобы из под Windows прошить без программатора, AMIUCP не получается (извлекает, но не вставляет).
---------- Добавлено спустя 25 минут 52 секунды: ----------
Можно ли его прошить из под DOS через afudos?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAIBENBEN X565 ищу слитый биос
в форуме Поиск BIOS
aplicator
23 ноя 2024, 19:00
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X565 Флэш мульта
в форуме temp
legrand158
21 май 2026, 13:02
victor_slv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. maibenben x577 (gm5bg3e mb v1.1) не включается
в форуме Clevo
votinovlex
10 ноя 2024, 09:59
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben Typhoon X15A GM5BG3E Rev 1.1
в форуме temp
digitalworkshop
10
2029
23 окт 2026, 04:23
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая клавиатура подойдет к Maibenben S431? Есть ли тут сервисники Maibenben?
в форуме temp
armig7
12
4183
26 фев 2025, 16:01
yugrus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
