Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
| Автор |
cr826
Заголовок сообщения: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается  Добавлено: 06 ноя 2024, 16:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 14:54 Наличности на руках: 68.24
Здравствуйте. Принесли ноутбук, обнаружились следы залития (керамика C259, C263 пробита, стоят по VIN RT6338 (маркировка RX=). Есть немного следов залития в районе IT5571E-128 - почистил, вроде не критично, ничего не отгнило. На плате есть напряжение VIN - 19в, и на кнопке включения 9в!!!??? Есть еще какие-то микросхемы стоят тоже по VIN и формируют какие-то напряжения с маркировкой: первая строка FFR под чертой, вторая 212, ничего по ним не нашел (на них только приходит 19в остальное по нулям). Потребления нет, на кнопку не реагирует, на плате несколько RT6338, на контакте EN/MODE на всех RT6338 по нулям (не могу точно определить какие из них формируют какие напряжения). Дежурок нет, питания мульта нет, схему не нашел, подскажите куда смотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается  Добавлено: 06 ноя 2024, 17:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
cr826 писал(а): Дежурок нет, питания мульта нет cr826 писал(а): и на кнопке включения 9в!!!??? так откуда на кнопке питание если мульт не запитан?
cr826
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается  Добавлено: 07 ноя 2024, 08:15 |
| Интересующийся |
Если бы была схема, я бы разобрался, а так не могу сказать откуда. Пытался вызвонить куда идет, но ни до мульта, ни до другого элемента на который приходит напряжение и уходит на кнопку не нашел. Нашел только, что доходит до двух элементов в корпусе SOT-363 с маркировкой K5 и поперек 34, но там уже 8,5в, как будто имеется падение на p-n переходе, а на других контактах этих элементов по нулям, скорее всего это не то, что нужно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 секунды: ---------- Вот здесь есть PowerSequence на похожий ноутбук (может ошибаюсь, но это хоть какая-то информация): https://vlab.su/viewtopic.php?p=1072510#p1072510+5VA появляется по EN от VIN, у меня, как уже говорил, все EN у RT6338 по нулям. На микросхемах с маркировкой FFR, тоже ничего, кроме 19в на входе.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается  Добавлено: 07 ноя 2024, 10:32 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
cr826 писал(а): первая строка FFR ничего по ним не нашел А искалось ли? viewtopic.php?f=178&t=142036&p=1059231&hilit=%2ANB691G%2A#p1059231cr826 писал(а): Если бы была схема любой TongFang открыть с таким мультом...
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
cr826
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается  Добавлено: 09 ноя 2024, 10:44 |
| Интересующийся |
Благодарю за указанное направление. Скачал схему на TongFang с таким мультом, по PowerSequence после VIN должно подняться +3.3DSW_LDO, я всю плату прозвонил на наличие на входах транзисторов, стабилизаторов и других элементах входа на VIN и нашел только один P-канальный мосфет AO3407 на исток которого приходит VIN, а на затворе около 9в, но они не звонятся на кнопку, хотя напряжение такое же. Далее после этого мосфета стоит сдвоенный диод, который через резистор 3,3 ома идет на 22 ногу чаржера 26786L (по даташиту на чарджер так и есть). Где искать +3.3DSW_LDO? Направьте, кто знает.
cr826
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается  Добавлено: 13 ноя 2024, 12:39 |
| Интересующийся |
Нашел схему, нашел уплывший резистор. По PowerSequence доходит до сигнала ALL_SYSPWRGD, судя по схеме этот сигнал подтянут к 3,3в (по факту 1,3в) и идёт на мульт и на шим проца. Судя по тому, что на ножках мульта потемнения от коррозии, думаю, что мульт садит этот сигнал. Менять и шить мульт или есть другие варианты, подтянуть как-то до 3,3в этот сигнал? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 29 секунд: ---------- Поднял ножку мульта: на дорожке осталось 1,3в, на ножке 2,43в -> значит мульт не занижает сигнал. ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- Да и ещё: включаю без батарейки, самостарт, на кнопку включения не реагирует (не выключается при долгом удержании), потребление 125мА.
cr826
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается  Добавлено: 04 дек 2024, 10:36 |
| Интересующийся |
Это было при включении без памяти. С памятью включается, какое-то время потребление около 1 ампера, затем снимается PLT_RST#, затем растет потребление до 3 ампер и больше ничего. Замеры делать сложно, из-за системы охлаждения (греется быстро). ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 7 секунд: ---------- Нашел еще один уплывший резистор. Теперь доходит до поднятия напряжений на видео 0,74 вольта и дальше опять проц устанавливает PLT_RST#, ждет какое-то время, снимает PLT_RST#, доходит до поднятия напряжения на видео и далее по циклу. Попробую прошить MPS разными прошивками, так как видел в разных прошивках какие-то частоты разные.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается |
cr826
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается  Добавлено: 05 дек 2024, 14:15 |
| Интересующийся |
Немного понаблюдал и померил. При включении без батарейки - автостарт. Так как первый запуск бывает долгим я решил подождать. Итак: - после включения примерно 25-30 секунд потребление около 1 ампера PLT_RST# не снят - PLT_RST# снимается, проходит весь Power Sequence по поднятию питаний на GPU - после поднятия напряжений на GPU потребление возрастает до примерно 2 ампер, затем сразу 3 ампер и PLT_RST# опукается - снова примерно 25-30 секунд потребление около 1 ампера PLT_RST# не снят - это повторяется 3 раза на 4 раз PLT_RST# не снимается и потребление остается на уровне 3 ампер - все это время изображения и подсветки нет Шевеления на флешке есть. Попробую прошить BIOS, нашел только в соседней теме viewtopic.php?f=4&t=144386, там был X577, но судя по названию апдейта с официального сайта думаю может подойти, посмотрю, что измениться. ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 32 секунды: ---------- Прошил. Запуск был таким же как и описывал выше, но на 4 раз мелькнуло изображение на матрице, а на 5 раз все запустилось.
MoneyBot
