Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: POS терминал MapleTouch 156B.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 19:01
плата ami aptio dt 2006 gk 85 на наклейке MP-1900
Процессор J1900.
При включении изо нет ни на терминал ни на внешний выход.
Есть выключение с кнопки, на пищалке только щелчки, светодиод загорался при включении.
После прошивки памяти дампом с поcта "Plintus [ТС] :ami aptio dt 2006 gk 85. Дамп рабочий
ME почищен проверен". Изменений нет, мама включается и выключается но светодиод перестал подсвечивать.
Есть Debug разъём может кто подскажет распиновку, или есть Boardviewe на плату или схема на эту плату, в инете нет никакой инфы по ней. Микруху памяти снимал с нижним подогревом аккуратно 130 гр., нижний и 250 гр., фен.
Напряжение на кнопке падает при нажатии, при отпуске подымается, напряжения на дросселях вроде в норме.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: POS терминал MapleTouch 156B.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 21:26
Hello, measure with a tester if you have jtag contacts, generally they are positive, negative, rx, tx greetings
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 22:42
Okay, I'll check tomorrow.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 22:48
LPC можно определить отзвонкой от Мульта.
Щелчки в динамике - мамка в циклическом ребуте
Проц меняй и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 11:46
Щелчки только при включении и выключении, проц проблема поменять впаян. В промежутках между включением и выключением из пищалки какой то писк небольшой как с импульсника.
LPC отзвоню от мульта. Интересовала схема или боардвью.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 18:06
LPC вызвонил. CLC есть. На поске по нулям.
У кого есть прошивка на флеху ATMLH71264DM (10x AT24C64D 64k EEPROM ATMLH 64DM) которая стоит возле батареи.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 15:46
привет есть ли какая инфа по этой плате или отрывки схем.
Почему именно проц, есть ли замеры рабочей платы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 16:19
Да откуда схема - нету конечно.
Просто сколько ремонтировал разных POS_ов - все с дохлыми J1900 ( SR1UT, SR3V5 )
Почти все ведутся на лёгкий прогрев.
Даже не обязательно греть феном. Достаточно снять с него радиатор охлаждения - циклически ребутятся, при этом сами немного нагреваются, и через несколько минут уже проходят инициализацию.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 17:08
Радиатор снял нагрев есть карта пос по нулям. Почему светодиод перестал светится после перепрошивки дампа и назат вернул.
Прогрев проца какой режим. На проце нет маркировки как узнать какой стоит.
Если не секрет на каких шарах перекатывал проц какой трафарет и какой режим нижнего подогрева и фена. Какой флюс использовал.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 16:46
Тему закрыл. Клиент не захотел менять процессор.
Прилагаю дампы микросхем слиты с платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POS терминал MapleTouch 156B
в форуме temp
Plintus
01 авг 2023, 13:32
Plintus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп POS-терминал "POScenter POS100"
DenisSobashnikov
27 апр 2022, 15:41
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POS-терминал Atol Optima нет подсветки
deadmaxpayn
27 окт 2022, 17:54
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pos терминал нет изо на матрицу
Zhanbolat
13 июл 2026, 16:59
vlad11333982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POS терминал ELO 15Е2
в форуме temp
196221
21 дек 2024, 19:50
196221 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
