Текущее время: 21 ноя 2026, 07:08
| Автор |
196221
Заголовок сообщения: POS терминал MapleTouch 156B.  Добавлено: 16 ноя 2024, 19:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 09:14 Наличности на руках: 38.59
Сообщения: 166 Откуда: Donbass
POS терминал MapleTouch 156B плата ami aptio dt 2006 gk 85 на наклейке MP-1900 Процессор J1900. При включении изо нет ни на терминал ни на внешний выход. Есть выключение с кнопки, на пищалке только щелчки, светодиод загорался при включении. После прошивки памяти дампом с поcта "Plintus [ТС] :ami aptio dt 2006 gk 85. Дамп рабочий ME почищен проверен". Изменений нет, мама включается и выключается но светодиод перестал подсвечивать. Есть Debug разъём может кто подскажет распиновку, или есть Boardviewe на плату или схема на эту плату, в инете нет никакой инфы по ней. Микруху памяти снимал с нижним подогревом аккуратно 130 гр., нижний и 250 гр., фен. Напряжение на кнопке падает при нажатии, при отпуске подымается, напряжения на дросселях вроде в норме. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: POS терминал MapleTouch 156B. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: POS терминал MapleTouch 156B.  Добавлено: 25 ноя 2024, 15:46 |
| Интересующийся |
swansic писал(а): Проц меняй и будет счастье.
привет есть ли какая инфа по этой плате или отрывки схем. Почему именно проц, есть ли замеры рабочей платы. Спасибо.
196221
Заголовок сообщения: Re: POS терминал MapleTouch 156B.  Добавлено: 25 ноя 2024, 17:08 |
| Интересующийся |
swansic писал(а): Достаточно снять с него радиатор охлаждения Радиатор снял нагрев есть карта пос по нулям. Почему светодиод перестал светится после перепрошивки дампа и назат вернул. Прогрев проца какой режим. На проце нет маркировки как узнать какой стоит. Если не секрет на каких шарах перекатывал проц какой трафарет и какой режим нижнего подогрева и фена. Какой флюс использовал.
