Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface Laptop 3 выкл через несколько секунд после старта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 20:55
Microsoft Surface Laptop 3 , плата M1098028-008, при нажатии пуск появляется логотип Microsoft и выкл через несколько секунд.
Начал проверку Power On Sequence по схеме. Шаги с 1 по 15 все выполняются, а 16 это Intel PCH должен отправить на SAM LPC сигнал SLP_S4#, а его нет. Сопротивление между землей и SLP_S4# кОмы. Еще обратил внимание что сигнал +VCC_RTC падает с 3.1 В до 2.7 В при старте, и ток 9 мА. На линии +VCC_RTC всего три резистора и 4 конденсатора, их замена не помогла.
На схеме для себя отметил голубым цветом сигналы которые норм, красным отсутствующие сигналы, и желтым беспокойный сигнал +VCC_RTC. Также проверил все ключевые точки питания, нигде нет КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Laptop 3 выкл через несколько секунд после старта
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 13:24
tribis писал(а):
и ток 9 мА
̶д̶о̶х̶у̶а̶ многовато
+VCC_RTC
Imax=0.0002A
комбайн всё
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 13:59
ivanov писал(а):
+VCC_RTC
Imax=0.0002A
комбайн всё
Спасибо. Я на него и думал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface laptop 2 bios password
SergSirko
4617
09 апр 2021, 00:35
SQW1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface laptop 1769 (1 st gen) темный екран при установке видеодрайвера
Romanb1972
11
4225
28 ноя 2022, 17:23
k6demos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Laptop 1769 моргает подсветкой и выключается
в форуме temp
altavista_live
14 сен 2023, 21:28
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Laptop GO 1943 - рабочий дамп bios
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
samsonov54
05 июл 2024, 14:43
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface laptop 1951
в форуме Поиск BIOS
sceam73
29 июн 2025, 20:10
sceam73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tema23 и гости: 10
