Microsoft Surface Laptop 3 , плата M1098028-008, при нажатии пуск появляется логотип Microsoft и выкл через несколько секунд. Начал проверку Power On Sequence по схеме. Шаги с 1 по 15 все выполняются, а 16 это Intel PCH должен отправить на SAM LPC сигнал SLP_S4#, а его нет. Сопротивление между землей и SLP_S4# кОмы. Еще обратил внимание что сигнал +VCC_RTC падает с 3.1 В до 2.7 В при старте, и ток 9 мА. На линии +VCC_RTC всего три резистора и 4 конденсатора, их замена не помогла. На схеме для себя отметил голубым цветом сигналы которые норм, красным отсутствующие сигналы, и желтым беспокойный сигнал +VCC_RTC. Также проверил все ключевые точки питания, нигде нет КЗ.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Microsoft Surface Laptop 3 выкл через несколько секунд после старта
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Laptop 3 выкл через несколько секунд после старта
