Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 16 апр 2025, 13:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Muxa1231 писал(а): Мульт заменил зачем меняли? биос шили?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 16 апр 2025, 13:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 08:15 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 165 Откуда: Сызрань
guar33 писал(а): зачем меняли? биос шили? Биос и мульт шились. Поведение то же
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 29 сен 2025, 11:40 |
| Интересующийся |
airman84 писал(а): такой же принесли, получилось что-нибудь сделать с ним? Если нужен дамп для сравнения, то могу скинуть Шикарный чудо бук)) ничего так и не сделал. Не в биосе дело точно. У тебя хоть какие сопротивления по дросселям
airman84
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 30 сен 2025, 23:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:19 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 14 Откуда: Воронеж
Сопротивления по питанию процессора и памяти на фото прикрепил, вроде бы все показания адекватные. Если на прозвонке измерять по падениям напряжения, то показания будут такие: 1,1В - 4 (5Ом) 1,8В - 229 (164Ом) 1В - 13 (12Ом) 0,74В - 115 (120Ом) 1,2В - 184 (130Ом) без модуля ОЗУ 5В - 463 3В - 437 Еще заметил, что кулер не крутится вообще, даже спустя минут 10 после сильного нагрева. Потребление от блока питания примерно 500 мА при включении без аккумулятора.
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 01 окт 2025, 04:07 |
| Интересующийся |
airman84 писал(а): 5В - 463 3В - 437 Это что? На рабочей плате замер дежурки?
airman84
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 02 окт 2025, 01:38 |
| Я тут случайно |
Muxa1231 писал(а): Это что? На рабочей плате замер дежурки? Да, это падения напряжений на дросселях дежурки. REM писал(а): Добавлено: Вчера, 02:16
Судя по картинке сопротивления цепей питания проца в моем случае хорошо занижены, ну ладно цепи ядра, контроллера памяти и видео, но вот по 1,8В как-то сильно занижено.
REM
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 02 окт 2025, 06:41 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Muxa1231 писал(а): сделай замеры на нерабочей плате и скинь делать мне больше нефиг что ли.... да и нету у меня сейчас 5-х... тем более дохлых да этой фотке с замерами....лет 5... и не я её делал это так... для примера... для сравнения... и вабще это кванта.. зы... да и.. с этим офисным китайцем яб с весны не возился
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 02 окт 2025, 06:43 |
| Интересующийся |
REM писал(а): делать мне больше нефиг что ли Я ему сказал сделать замеры по твоей фотке
airman84
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 04 окт 2025, 01:52 |
| Я тут случайно |
Muxa1231 писал(а): Тоже больше склонен что проц тапки приделал. Рем скинул процовые наминалы, сделай замеры на нерабочей плате и скинь Сделал замеры, с учетом того, что проц 5560U и неведомая разводка платы, практически все сопротивления идентичны, кроме пары цепей. 1,8В: 1,2к вместо 18к VDDBT_RTC: 150к вместо 5М Фото замеров приложил, но у меня он не отображается:( ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 14 секунд: ---------- Muxa1231 писал(а): похоже он KPT перекушал пасты  тут как бы... кто жидкий метал, кто фазовый переход... а этоиу кпт видать по вкусу была  шутка. на моей практике эти товарищи горели на китайских бордах чисто из-за плохой некачественной защиты по питанию, по 20В пробивало дежурку, потом 1,8 и все уходило в проц.
airman84
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 05 окт 2025, 01:22 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): viewtopic.php?p=1101092#p1101092 viewtopic.php?p=1120741#p1120741 я бы попроюовал от F140... только клава если что... не правильно работать должна биос у Михи уже просил, ничего не изменилось, а вторая ссыль на патч для клавы, там вроде на мультик прошивка, тоже думал мульт прошить, но не знаю как его добавить к Вертьянову. от F140 не пробовал еще, надо попробовать)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации |
MoneyBot
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 05 фев 2026, 14:56 |
| Интересующийся |
echokeys писал(а): Замеры, кстати теже что и выше.
Те же самые это какие? Озвучьте пожалуйста, особенно дежурку
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 05 фев 2026, 16:51 |
| Интересующийся |
echokeys писал(а): 5В - 464 3В - 419 Чего?? Ом кОм мОм
echokeys
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 05 фев 2026, 16:52 |
| Интересующийся |
Сообщения: 94 Откуда: Челябинск
мож кусок схему у кого есть? ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Muxa1231 писал(а): Чего?? Ом кОм мОм Эт падение напряжения, по дросселям кОмы
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 05 фев 2026, 17:10 |
| Интересующийся |
echokeys писал(а): дросселям кОмы Слишком много. Попробуйте снять транзистор который греется и замерить еще раз
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 05 фев 2026, 17:42 |
| Интересующийся |
echokeys писал(а): EMB09N03 Ее то зачем?? Сколько кОм стало?
ruv
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 06 фев 2026, 10:17 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
echokeys писал(а): что это с маркировкой 8040B (на фото) https://g.zeos.in/?q=sot23-5%208040
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 06 фев 2026, 14:52 |
| Интересующийся |
Muxa1231 писал(а): Ее то зачем?? Сколько кОм стало? Она тоже калилась. Сопротивление также кОмы, но мне кажется это нормально для дежурки. ruv писал(а): https://g.zeos.in/?q=sot23-5%208040 О прикольно))) спасибо.
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 06 фев 2026, 14:54 |
| Интересующийся |
echokeys писал(а): также кОмы Там и должны быть кОмы! Интересует цифра, а она у вас слишком завышена
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 06 фев 2026, 15:03 |
| Интересующийся |
echokeys писал(а): 6,6 кОм Низко для 5в. Вероятно что то садит линию поэтому и нет дежурки
echokeys
Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации  Добавлено: 06 фев 2026, 15:05 |
| Интересующийся |
Muxa1231 писал(а): Низко для 5в. Вероятно что то садит линию поэтому и нет дежурки Ну вот и ищу хоть кусочек схемы, плата непонятная, что куда?
