Текущее время: 26 ноя 2026, 10:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 10:15
Ребят прошу помощи. Ноут стартует, поднимает все напруги, кз нигде нет. На кнопку реагирует, мульт выдает сигнал ALL_SYS_PWRGD, нет инициализации и все. Проц греется. К сожалению схемы нет на него. Может есть какие мысли у кого? Мульт заменил. Обмен с флеш имеется
 Заголовок сообщения: Re: OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 13:43
Muxa1231 писал(а):
Мульт заменил
зачем меняли? биос шили?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 13:48
Биос и мульт шились. Поведение то же
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 11:33
Muxa1231, такой же принесли, получилось что-нибудь сделать с ним? Если нужен дамп для сравнения, то могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 11:40
Шикарный чудо бук)) ничего так и не сделал. Не в биосе дело точно. У тебя хоть какие сопротивления по дросселям
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 23:22
Сопротивления по питанию процессора и памяти на фото прикрепил, вроде бы все показания адекватные. Если на прозвонке измерять по падениям напряжения, то показания будут такие:
1,1В - 4 (5Ом)
1,8В - 229 (164Ом)
1В - 13 (12Ом)
0,74В - 115 (120Ом)
1,2В - 184 (130Ом) без модуля ОЗУ
5В - 463
3В - 437
Еще заметил, что кулер не крутится вообще, даже спустя минут 10 после сильного нагрева. Потребление от блока питания примерно 500 мА при включении без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 01:16
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 04:07
airman84 писал(а):
5В - 463
3В - 437
Это что?
На рабочей плате замер дежурки?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 01:38
Muxa1231 писал(а):
Это что?
Да, это падения напряжений на дросселях дежурки.
REM писал(а):
Добавлено: Вчера, 02:16
Судя по картинке сопротивления цепей питания проца в моем случае хорошо занижены, ну ладно цепи ядра, контроллера памяти и видео, но вот по 1,8В как-то сильно занижено.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 04:50
похоже он KPT перекушал пасты :-)
тут как бы... кто жидкий метал, кто фазовый переход... а этоиу кпт видать по вкусу была :-)
шутка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 04:54
Тоже больше склонен что проц тапки приделал. Рем скинул процовые наминалы, сделай замеры на нерабочей плате и скинь
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 06:41
делать мне больше нефиг что ли.... да и нету у меня сейчас 5-х... тем более дохлых
да этой фотке с замерами....лет 5... и не я её делал
это так... для примера... для сравнения... и вабще это кванта..
зы... да и.. с этим офисным китайцем яб с весны не возился :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 06:43
Я ему сказал сделать замеры по твоей фотке
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 01:52
Сделал замеры, с учетом того, что проц 5560U и неведомая разводка платы, практически все сопротивления идентичны, кроме пары цепей.
1,8В: 1,2к вместо 18к
VDDBT_RTC: 150к вместо 5М
Фото замеров приложил, но у меня он не отображается:(
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 14 секунд: ----------
шутка.
на моей практике эти товарищи горели на китайских бордах чисто из-за плохой некачественной защиты по питанию, по 20В пробивало дежурку, потом 1,8 и все уходило в проц.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 03:55
viewtopic.php?p=1101092#p1101092
viewtopic.php?p=1120741#p1120741
я бы попроюовал от F140... только клава если что... не правильно работать должна
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 01:22
биос у Михи уже просил, ничего не изменилось, а вторая ссыль на патч для клавы, там вроде на мультик прошивка, тоже думал мульт прошить, но не знаю как его добавить к Вертьянову. от F140 не пробовал еще, надо попробовать)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 14:41
Помогите опознать микросхему на фото. Греется до 48 градусов по тепловизору. На плате дежурка не поднимается, ну соответственно ничего не работает. Замеры, кстати теже что и выше.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 14:56
Те же самые это какие? Озвучьте пожалуйста, особенно дежурку
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 16:08
Дежурка
5В - 464
3В - 419
Сопротивления все совпадают с постом выше 1:1
При подключении к лбп потребление 0,4А, сильно калится 5ти лапый DC/DC или шим или что это с маркировкой 8040B (на фото)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 16:51
echokeys писал(а):
5В - 464
3В - 419
Чего?? Ом кОм мОм
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 16:52
мож кусок схему у кого есть?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Muxa1231 писал(а):
Чего?? Ом кОм мОм
Эт падение напряжения, по дросселям кОмы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 17:10
echokeys писал(а):
дросселям кОмы
Слишком много. Попробуйте снять транзистор который греется и замерить еще раз
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 17:21
Снял + снял EMB09N03 (тоже грелся) - все равно кОмы, ЛБП по нулям потребление (ну и не удивительно, цепь разомкнул)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 17:42
echokeys писал(а):
EMB09N03
Ее то зачем?? Сколько кОм стало?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 10:17
Светлая память
Светлая память
https://g.zeos.in/?q=sot23-5%208040
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 14:52
Она тоже калилась. Сопротивление также кОмы, но мне кажется это нормально для дежурки.
О прикольно))) спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 14:54
echokeys писал(а):
также кОмы
Там и должны быть кОмы! Интересует цифра, а она у вас слишком завышена
СообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 15:01
5,2 кОм
6,6 кОм
СообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 15:03
echokeys писал(а):
6,6 кОм
Низко для 5в. Вероятно что то садит линию поэтому и нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 15:05
Ну вот и ищу хоть кусочек схемы, плата непонятная, что куда?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OSIO F150a dump bios. ACN21s-SKU4
в форуме temp
ДимаМИР
21 май 2025, 13:16
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OSIO F150a-002 Ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Muxa1231
23 мар 2025, 19:41
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS ноутбука OSIO f160ф-002 ACN21S-SKU12
в форуме Поиск BIOS
рамблер
05 апр 2026, 20:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. osio f160а-002. ACN21S-SKU20 Нет зарядки
в форуме temp
VINDIGO1
08 май 2026, 07:32
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS ноутбука OSIO f140a 009 ACN21S-SKU18
в форуме Поиск BIOS
bigpony
16 авг 2025, 16:11
bigpony Перейти к последнему сообщению
