Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 13:55
Ребят добрый день, нужна помощь, разобраться с этими роботами :-)
Проблема следующая, принесли как не заряжающийся. Блок питания родной умер, не держит нагрузку, заказали новую не помогло. Выяснилось, что от АКБ работает, от ЗУ отдельно работает. Если подключить и ЗУ и АКб, то работает только от АКБ. При этом даже если только от зу включить индикатор не загорается в разьеме питания. Штекер блока и разъем как у НР 4,5 х 3 мм (узкий типа). Схемы не нашел. Попытался разобраться, входные ключи в норме, шим заряда тоже как и его обвязка, на всякий случай поменял, результат тот же. Есть тут третий пин в зарядке типа AD_ID, открыл типовую схему подключения от НР (фото 1), нашел этот участок у мульта, все четко по номиналам как в аптеке, кроме участка +3VPCU, там добавлен pnp транзистор (фото 2). На разъеме сам пин звониться как положено у НР 7,24 кОм без зу. Распотрошил блок питания, там из самого БП выходит два провода, а вот в самом разъеме между минусом и иглой стоит резистор 12кОм. Может в курсе кто зачем он там вообще стоит? и как функционирует с участком AD_ID? Далее попробовал подключить Зу от НР, и индикатор в разъеме загорелся и заряжается нормально (правда ток белым горит), при этом на эммитере, то есть на AD_TYPE появляется 1,34 вольта. Работает и от зу и от АКБ.
Собственно зачем резистор между иглой и минусом в разъеме? и почему может не работать от родного ЗУ? Может есть кусочек схемы от этого участка?
Или я вообще не туда копаю и отстат от этого AD_ID?
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 17:06
hunderobot 911x как некоторые hp, как и dell, без определение родного блока не работают, определяется это центральной иглы, на котором между землей и центром стоит резистор, на деле например. резистор 12 или 13 мегаом будет показывать что блок 90 ват и т д вот для чего и стоит резистор
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 18:15
нет я понимаю для чего он в НР например, но там он стоит между + и центром, и при подключении к плате на пине которой 7 кОм, и формируется делитель, а напряжение в зависимости от номинала этого самого резистора и указывает на мощность БП. А тут резистор между - и центром, что не совсем типично.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 22:42
Сейчас в ремонте точно такая же модель. Заряжается в независимости какой переходник подключен от HP 60W или 250W или средний пин вовсе не подключен. У него скорей всего другое назначение, а именно зажигание индикаторов в штекера в зависимости от зарядки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 09:45
Дак и у меня от НР переходника или зарядки заряжается и перкрасно работает, а от родной не хочет, я пытаюсь понять почему так :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 12:42
у меня было наоборот, работал только от родного, а от других нет, и от переходник не хотел работать. причем отдельно работает но не заряжает от других бп. только родной , я как обычно слил это на то что нуден родной и все не стал париться )))))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 12:44
Да я бы тоже не стал париться посоветовал бы купить от НР, но поставлена задача разобраться, вот пытаюсь, без схемы тяжко конечно входную цепь разобрать
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 09:41
к сожалению разобраться не удалось, будут работать с зарядным от HP :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 16:12
Сделай фото этого транзистора. Не могу подобрать какой был все идут в разнос при заряде акб.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 09:46
к сожалению ноут отдан(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 09:51
Светлая память
Светлая память
стоит PK630HY, на фото видимо один из сотен аналогов :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 11:58
Away
AONY36356
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 00:27
Powerman писал(а):
AONY36356
Я поставил AONY36352 работает но странно в включенном состоянии заряд 3А как должен а в выключенном заряд 450ма больше не поднимается. Тему свою закрыл раньше времени где теперь поныть? :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 15:53
Лежит в работе это чудо - если что замерить или сфоткать = пишите
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 09:23
Away
В ЛС модератору написать, не? и нойте на здоровье
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 18:01
Я потихому решил проблему с ноутом уже выдал его. Прогар же был в 4 слоя одну дорожку неуглядел в 2 слое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C ) Thunderobot 911x DANLXBMB8C0 rev.C не работает от БП
в форуме Clevo
Ilya71
1659
11 дек 2025, 14:47
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THUNDEROBOT 911X (DANLXBMB8C0 REV C) нужен номинал элемента
в форуме temp
Atlantt
16 апр 2025, 14:07
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THUNDEROBOT 911X (DANLXBMB8C0 REV C) помогите опознать шимку
в форуме temp
Norm599
05 июн 2025, 18:59
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично
в форуме Huawei / Honor
tachkarus
16
1715
15 ноя 2026, 17:04
Mech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) Распознать элементы
в форуме Clevo
arhireev
15 окт 2026, 12:02
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tema23 и гости: 7
