Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
| Автор |
Atlantt
Заголовок сообщения: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается  Добавлено: 20 ноя 2025, 13:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 12:02 Наличности на руках: 32.47
Сообщения: 191 Откуда: Ярославль
Ребят добрый день, нужна помощь, разобраться с этими роботами Проблема следующая, принесли как не заряжающийся. Блок питания родной умер, не держит нагрузку, заказали новую не помогло. Выяснилось, что от АКБ работает, от ЗУ отдельно работает. Если подключить и ЗУ и АКб, то работает только от АКБ. При этом даже если только от зу включить индикатор не загорается в разьеме питания. Штекер блока и разъем как у НР 4,5 х 3 мм (узкий типа). Схемы не нашел. Попытался разобраться, входные ключи в норме, шим заряда тоже как и его обвязка, на всякий случай поменял, результат тот же. Есть тут третий пин в зарядке типа AD_ID, открыл типовую схему подключения от НР (фото 1), нашел этот участок у мульта, все четко по номиналам как в аптеке, кроме участка +3VPCU, там добавлен pnp транзистор (фото 2). На разъеме сам пин звониться как положено у НР 7,24 кОм без зу. Распотрошил блок питания, там из самого БП выходит два провода, а вот в самом разъеме между минусом и иглой стоит резистор 12кОм. Может в курсе кто зачем он там вообще стоит? и как функционирует с участком AD_ID? Далее попробовал подключить Зу от НР, и индикатор в разъеме загорелся и заряжается нормально (правда ток белым горит), при этом на эммитере, то есть на AD_TYPE появляется 1,34 вольта. Работает и от зу и от АКБ. Собственно зачем резистор между иглой и минусом в разъеме? и почему может не работать от родного ЗУ? Может есть кусочек схемы от этого участка? Или я вообще не туда копаю и отстат от этого AD_ID?
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается  Добавлено: 20 ноя 2025, 22:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
Сейчас в ремонте точно такая же модель. Заряжается в независимости какой переходник подключен от HP 60W или 250W или средний пин вовсе не подключен. У него скорей всего другое назначение, а именно зажигание индикаторов в штекера в зависимости от зарядки.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается  Добавлено: 21 ноя 2025, 12:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
Atlantt писал(а): Дак и у меня от НР переходника или зарядки заряжается и перкрасно работает, у меня было наоборот, работал только от родного, а от других нет, и от переходник не хотел работать. причем отдельно работает но не заряжает от других бп. только родной , я как обычно слил это на то что нуден родной и все не стал париться )))))
Away
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается  Добавлено: 04 дек 2025, 16:12 |
Сделай фото этого транзистора. Не могу подобрать какой был все идут в разнос при заряде акб. Вложение: 11.jpg
ruv
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается  Добавлено: 05 дек 2025, 09:51 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
стоит PK630HY, на фото видимо один из сотен аналогов
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Away
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается  Добавлено: 09 дек 2025, 00:27 |
Powerman писал(а): AONY36356 Я поставил AONY36352 работает но странно в включенном состоянии заряд 3А как должен а в выключенном заряд 450ма больше не поднимается. Тему свою закрыл раньше времени где теперь поныть? :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается |
