Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Maibenben Typhoon X15A GM5BG3E Rev 1.1
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 12:26
Приветствую Коллеги :men:
Ноутбук после обслуживания с битым процессором AMD Ryzen 7 7435HS по питанию ядра. Данный процессор стоит не дешево, посмотрел поддержку в биос cpuid A40F41, нашел информацию есть с таким id 6 поколения Ryzen. Есть в продаже AMD Ryzen 7 6800h инженерная версия, если установить AMD Ryzen 7 6800h инженерную версию достаточно только cpuid в биос для его работы, или нужно еще на что-то обратить внимание?
Буду вам очень благодарен за помощь :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben Typhoon X15A GM5BG3E Rev 1.1
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 12:35
Устал уже говорить, скоро видимо перестану - ибо все равно не в коней).
CPUID (микрокод) не добавляет сам по себе поддержку процов даже у Интела, а у АМД вообще детект по другому устроен; хотя косвенно посмотреть можно конечно на общность данных; ибо если она (общность) есть - шансы тоже есть, а если нет, то можно и не связываться
Процы надо ВСЕГДА писать техническим языком - код процессора 100-xxxxx, ибо 6800h есть 2 разных несовместимых процессора
Соответственно смотрим Архитектуру (Zen 3+), семейство (Rembrandt), memory support, наличие (и нужность) встроенного видео
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 13:48
Спасибо Doc :co_ol:
Просто с таким очень редко сталкиваюсь и малой информацией владею :ze_va_et: Вот и прошу помощи и совета у опытных ребят которые часто с таким сталкиваются и есть понимание :-):
Не доглядел их две ревизии Ryzen 7 Mobile 6800H
100-000000561 Ryzen 7 Mobile 6800H BGA (FP7r2) Zen 3+ (Rembrandt) Memory Support:DDR5 поддержка LPDDR5. Graphics: Radeon 680M
100-000000545 Ryzen 7 Mobile 6800H BGA (FP7) Zen 3+ (Rembrandt) Memory Support:DDR5 поддержка LPDDR5. Graphics: Radeon 680M
100-000001506 AMD Ryzen 7 7435HS BGA (FP7r2) Zen 3+ (Rembrandt-R) Memory Support:DDR5. Graphics: NO
Получается у них разница в семейство в поддержки памяти и разность ревизии сокета, и наличии видеоядра.
Теоретически должен завестись 100-000000561 вместо 100-000001506 но разница в семействах (Rembrandt) (Rembrandt-R) и наличии видеоядра.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 14:26
он (561/562 и их инженерники) и практически заводится например на асусах при аналогичных заменах; проц по сути у вас такой же стоит - просто обрезано видеоядро
545 и тп LPDDR5 only
562-562 DDR5
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 16:13
Спасибо большое Doc за помощь :co_ol: :men:
Закажу тогда один из: 100-000000561 Ryzеn 7 6800Н, 100-000000562 Ryzen 5 6600H или инженерник.
Отпишусь по результатам :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 17:22
Привет, есть информация? прошла ли замена?)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 09:13
Приветствую. То же интересен результат. Собираюсь поставить такой же в maibenben x16a. Напишите пожалуйста, получилось или нет?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 13:56
100-000000561-40 ставил, работает.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 14:20
Приветствую! да работает ставил 100-000000561-40 Ryzen 7 Mobile 6800H BGA (FP7r2)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 14:29
То же сегодня поставил инж 561-40 - всё работает без доработки. Даже появилось встроенное видео в диспетчере. Ставил на maibenben x16a
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 04:23
Та весь ютуб же завален видео с этими инженерниками на китайские буки. Даже я еще в июле выкладывал видос с такой заменой на Tanshi X15F
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается
в форуме temp
cr826
18
6419
07 дек 2024, 09:24
cr826 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. maibenben x577 (gm5bg3e mb v1.1) не включается
в форуме Clevo
votinovlex
10 ноя 2024, 09:59
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая клавиатура подойдет к Maibenben S431? Есть ли тут сервисники Maibenben?
в форуме temp
armig7
12
4183
26 фев 2025, 16:01
yugrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно прошить биос WSON8 на TL866 (Ноутбук mechrevo jiaolong 15k) GM5BG3E
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Киев
19 май 2026, 01:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machenike l17a pulsar GM5BG3E MB V1.1 Помощь с биосом
в форуме Поиск BIOS
kingsizeslv
10
795
18 сен 2026, 08:52
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
