Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: Maibenben Typhoon X15A GM5BG3E Rev 1.1 |
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: Maibenben Typhoon X15A GM5BG3E Rev 1.1  Добавлено: 04 мар 2026, 12:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
Устал уже говорить, скоро видимо перестану - ибо все равно не в коней). CPUID (микрокод) не добавляет сам по себе поддержку процов даже у Интела, а у АМД вообще детект по другому устроен; хотя косвенно посмотреть можно конечно на общность данных; ибо если она (общность) есть - шансы тоже есть, а если нет, то можно и не связываться
Процы надо ВСЕГДА писать техническим языком - код процессора 100-xxxxx, ибо 6800h есть 2 разных несовместимых процессора Соответственно смотрим Архитектуру (Zen 3+), семейство (Rembrandt), memory support, наличие (и нужность) встроенного видео
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Maibenben Typhoon X15A GM5BG3E Rev 1.1  Добавлено: 04 мар 2026, 13:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Doc писал(а): ибо 6800h есть 2 разных несовместимых процессора Спасибо Doc  Просто с таким очень редко сталкиваюсь и малой информацией владею  Вот и прошу помощи и совета у опытных ребят которые часто с таким сталкиваются и есть понимание Не доглядел их две ревизии Ryzen 7 Mobile 6800H 100-000000561 Ryzen 7 Mobile 6800H BGA (FP7r2) Zen 3+ (Rembrandt) Memory Support:DDR5 поддержка LPDDR5. Graphics: Radeon 680M 100-000000545 Ryzen 7 Mobile 6800H BGA (FP7) Zen 3+ (Rembrandt) Memory Support:DDR5 поддержка LPDDR5. Graphics: Radeon 680M 100-000001506 AMD Ryzen 7 7435HS BGA (FP7r2) Zen 3+ (Rembrandt-R) Memory Support:DDR5. Graphics: NO Получается у них разница в семейство в поддержки памяти и разность ревизии сокета, и наличии видеоядра. Теоретически должен завестись 100-000000561 вместо 100-000001506 но разница в семействах (Rembrandt) (Rembrandt-R) и наличии видеоядра.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Maibenben Typhoon X15A GM5BG3E Rev 1.1  Добавлено: 04 мар 2026, 14:26 |
| Инженер |
digitalworkshop писал(а): Теоретически должен завестись 100-000000561 вместо 100-000001506 но разница в семействах (Rembrandt) (Rembrandt-R) и наличии видеоядра. он (561/562 и их инженерники) и практически заводится например на асусах при аналогичных заменах; проц по сути у вас такой же стоит - просто обрезано видеоядро 545 и тп LPDDR5 only 562-562 DDR5
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Maibenben Typhoon X15A GM5BG3E Rev 1.1  Добавлено: 05 сен 2026, 14:20 |
| Пользователь |
Sabur174 писал(а): Приветствую. То же интересен результат. Собираюсь поставить такой же в maibenben x16a. Напишите пожалуйста, получилось или нет? Приветствую! да работает ставил 100-000000561-40 Ryzen 7 Mobile 6800H BGA (FP7r2)
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Maibenben Typhoon X15A GM5BG3E Rev 1.1  Добавлено: 23 окт 2026, 04:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 189.99
Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
Sabur174 писал(а): Собираюсь поставить такой же в maibenben x16a Та весь ютуб же завален видео с этими инженерниками на китайские буки. Даже я еще в июле выкладывал видос с такой заменой на Tanshi X15F
