Текущее время: 28 ноя 2026, 19:17
| Автор |
demon_cold
Заголовок сообщения: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке  Добавлено: 24 мар 2026, 11:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 19:04 Наличности на руках: 85.12
Сообщения: 50 Откуда: Омск
Аппарат пришел со следами грубого паяния bios, даже корпус откусили. Симптомы , в случайный момент времени нахождения в BIOS, иногда при загрузке обрубает питание, потребление при этом становится 0.015 A, снова включается с кнопки. При этом если загрузится то работает без проблем. ME регион в биосе analyzer не детектится, также в дампах , которые в сети. Аппарат на 5300U и на мульте MEC1632 плата DL3UP2405aaa. При этом на info bios строка ME есть . Прав ли я , что дальше ищу проблемы в прошивках, мульт прошивку найти не могу вообще
MoneyBot
Заголовок сообщения: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке  Добавлено: 24 мар 2026, 21:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
итак, раз он у вас стартует, то вот вам силка, там есть все, сначала обновите ме регион, затем биос регион ну и прошивку ес до кучи, но перед манипуляциями сначала зделать бекап программатором, чтоб потом если что можно было собрать. ДА, прошивку мульта яб не трогал https://global-pc-support.connect.panas ... rch_result
demon_cold
Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке  Добавлено: 25 мар 2026, 12:32 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): https://global-pc-support.connect.panas ... rch_result Находил я этот ресурс, проблема что все эти прошивальщики под ws, и они пишут что мол ноутбук не тот, а одна увела в синьку. Правда система стоит win 11 , да еще и в legacy. Хорошо кидаю диск , переключаю в uefi ставлю 10-ку, первый запуск нормально, начинает подтягивать драйвера, синий экран с ссылкой на драйвер imei от intel. Без драйверов проги прошивальщики ругаются на нехватку драйвера panasonic. Вот думаю смысл еще раз ставить в legacy, заработают ли эти проги.Или попахивает проблема с хабовой частью . Дополню, смог установить без автообновления и misk драйвер от panasonic, прога запустилась но device not supported, что ей надо еще.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке  Добавлено: 26 мар 2026, 08:48 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
demon_cold писал(а): иногда при загрузке обрубает питание, потребление при этом становится 0.015 A, снова включается с кнопки. как себя АКБ чувствует? Не дохлая случаем? И что прошивки касается, то я бы собрал и залил программатором заведомо исправный дамп, раз там непонятно чего могли зашить до вас.
demon_cold
Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке  Добавлено: 26 мар 2026, 08:56 |
| Интересующийся |
Leo_vrn писал(а): как себя АКБ чувствует? Не дохлая случаем? это все без АКБ. Верно про прошивку, но дампа в нормальном виде на сайте нет, есть только несколько дампов с сети, один с хранилища сайта.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке  Добавлено: 26 мар 2026, 09:38 |
demon_cold писал(а): это все без АКБ. с БП проблем точно нет никаких? Напряжение не проседает под нагрузкой?
demon_cold
Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке  Добавлено: 26 мар 2026, 10:48 |
| Интересующийся |
Leo_vrn писал(а): с БП проблем точно нет никаких? Напряжение не проседает под нагрузкой? БП неродной 15.6 V, на всякий случай проверял с ЛБП , поведение такое же. Когда выключается в случайный момент времени нахождения в bios или непосредственно загрузки OS, по питанию все норм, дежурка, b+. Из под системы я его выключиться заставить никак не могу, работает и все. С задней крышки инфа удалена, поэтому точное название неведомо, кроме конфига и инфы с bios нету ничего.
demon_cold
Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке  Добавлено: 27 мар 2026, 09:38 |
| Интересующийся |
Leo_vrn писал(а): Если бы выключения происходили из-за прошивки БИОС, то они были бы не хаотичными во времени. Т.е. бук выключался бы ровно через одно и то же время после запуска. Все так,в системе он может работать сутками. При чем именно первый запуск не с первого раза, как будто с толкача, а потом все прекрасно. Я тоже подумал что биос не крайний , это владелец принес биос прошить. Схем, борд на это инженерное чудо пока не нашел. возможно и нет их в доступе.
