Текущее время: 28 ноя 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 11:42
Аппарат пришел со следами грубого паяния bios, даже корпус откусили. Симптомы , в случайный момент времени нахождения в BIOS, иногда при загрузке обрубает питание, потребление при этом становится 0.015 A, снова включается с кнопки. При этом если загрузится то работает без проблем. ME регион в биосе analyzer не детектится, также в дампах , которые в сети. Аппарат на 5300U и на мульте MEC1632 плата DL3UP2405aaa. При этом на info bios строка ME есть . Прав ли я , что дальше ищу проблемы в прошивках, мульт прошивку найти не могу вообще
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 21:29
итак, раз он у вас стартует, то вот вам силка, там есть все, сначала обновите ме регион, затем биос регион ну и прошивку ес до кучи, но перед манипуляциями сначала зделать бекап программатором, чтоб потом если что можно было собрать. ДА, прошивку мульта яб не трогал
https://global-pc-support.connect.panas ... rch_result
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 12:32
Находил я этот ресурс, проблема что все эти прошивальщики под ws, и они пишут что мол ноутбук не тот, а одна увела в синьку. Правда система стоит win 11 , да еще и в legacy. Хорошо кидаю диск , переключаю в uefi ставлю 10-ку, первый запуск нормально, начинает подтягивать драйвера, синий экран с ссылкой на драйвер imei от intel. Без драйверов проги прошивальщики ругаются на нехватку драйвера panasonic. Вот думаю смысл еще раз ставить в legacy, заработают ли эти проги.Или попахивает проблема с хабовой частью .
Дополню, смог установить без автообновления и misk драйвер от panasonic, прога запустилась но device not supported, что ей надо еще.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 08:48
как себя АКБ чувствует? Не дохлая случаем?
И что прошивки касается, то я бы собрал и залил программатором заведомо исправный дамп, раз там непонятно чего могли зашить до вас.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 08:56
это все без АКБ.
Верно про прошивку, но дампа в нормальном виде на сайте нет, есть только несколько дампов с сети, один с хранилища сайта.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 09:38
это все без АКБ.
с БП проблем точно нет никаких?
Напряжение не проседает под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 10:48
БП неродной 15.6 V, на всякий случай проверял с ЛБП , поведение такое же. Когда выключается в случайный момент времени нахождения в bios или непосредственно загрузки OS, по питанию все норм, дежурка, b+. Из под системы я его выключиться заставить никак не могу, работает и все. С задней крышки инфа удалена, поэтому точное название неведомо, кроме конфига и инфы с bios нету ничего.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 15:25
Если бы выключения происходили из-за прошивки БИОС, то они были бы не хаотичными во времени.
Т.е. бук выключался бы ровно через одно и то же время после запуска.
Поэтому вопросы к питаниям, к температурным режимам работы, к охлаждению...
Также могут быть текущие конденсаторы в критичных цепях или текущие транзисторы.
К примеру мне попадался бук с подобными симптомами, у которого "текла" керамика в цепи #EC_RST. В итоге в произвольный момент времени подавался сигнал RESET на мульт и бук вырубался.
Ещё у Clevo часто встречались "текущие" транзиторы 2n7002. Несколько раз встречались в цепи #PROCHOT. Если транзистор приоткрывался, то бук также выключался "по перегреву". А потом также включался без проблем.
На Леновах встречались обрывы переходов с таким же эффектом.
Естественно, что без схемы подобные дефекты отловить практически нереально.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 09:38
Все так,в системе он может работать сутками. При чем именно первый запуск не с первого раза, как будто с толкача, а потом все прекрасно. Я тоже подумал что биос не крайний , это владелец принес биос прошить. Схем, борд на это инженерное чудо пока не нашел. возможно и нет их в доступе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic FZ-G1A MK1 нужен bios
в форуме temp
georgenoex
12 дек 2020, 18:54
georgenoex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп биоса на panasonic cf-c2 mk1
в форуме temp
onidzuka
02 дек 2019, 01:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Panasonic CF-53DA mk1
в форуме temp
acelectric
20 дек 2019, 13:37
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS1688 (MS-16881) Выключается и не включается при загрузке с флешки и BIOS при бездействии
в форуме MSI
androm
26 окт 2020, 17:02
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 14:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
