Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
| Автор |
Denis_O.O
Заголовок сообщения: Ноутбук MarSal(n5095) - Аудио драйвера DSP intel не ставятся  Добавлено: 11 апр 2026, 22:26 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Novosibirsk
Здравствуйте. Дико извиняюсь за свой пост, в названии, вероятно, не совсем коректно для форума написал. Я здесь впервые, и в теме ремонта очень далек. Но обратиться мне не к кому. Купил на вайлберисе ноутбук Marsal - ноунейм китаец, процессор intel Celeron n5095\16г\512г, графика встройка от интел, аудио встройка от интел.
Драйвера - пробовал всё что есть в интернете. И по коду ИП устройства искал пробовал. Ничего не ставится от слова совсем, а то что ставится, intel support assistant драйвер - не работает.
Smart Audio Intel - не ставится через диспетчер задач - обновление драйвера - вручную поиск на компьютере. Я перепробовал тьму версий. (у меня виндоус 11, 64 разрядная).
Связался с продавцом. Он закачал на файлообменник набор всех драйверов для ноутбука - я скачал, и то не сработало. Раз 6 устанавливал.
Делал откат до заводских и снова ставил от продавца - снова нет эффекта. Устройство в системе видит, не определяет, драйвера не ставятся
В диспетчере устройств называется: Intel High Definition DSP ИД оборудования: INTELAUDIO\DSP_CTLR_DEV_4DC8&VEN_8086&DEV_0222&SUBSYS_170814F1&REV_0001 путь к экземпляру устройства: INTELAUDIO\DSP_CTLR_DEV_4DC8&VEN_8086&DEV_0222&SUBSYS_170814F1&REV_0001\4&17E0FF25&0&0800 код ошибки: 28
состояние проблемы: C0000490
Что делать, понятия не имею. Как дурачок только - вновь откат и вновь пробовать драйвера от продавца ставить.
Суть проблемы в том, что звук работал когда купил. Но был глюк сс курсором при работе в фотошопе, и я решил обновить интел драйвера скачав и установив Intel driver and support installer - и пошло поехало. По сей день звука нет, а устройство есть. Как суслик. На картинке его не видишь, а он есть.
Благодарю за любое внимание
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ноутбук MarSal(n5095) - Аудио драйвера DSP intel не ставятся |
MoneyBot
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MarSal(n5095) - Аудио драйвера DSP intel не ставятся  Добавлено: 12 апр 2026, 12:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,606.80
Сообщения: 1839 Откуда: Санкт-Петербург
https://www.catalog.update.microsoft.co ... UDIO%20OEDИ там есть указанный hwid. Возможно ранее установили кривой драйвер и теперь 28-я ошибка при установке, возможно проще будет поставить ОС с "Чистого листа" Denis_O.O писал(а): intel support assistant драйвер Только через ВПН На некоторых ноутах есть скрытый заводской образ ОС на случай отката или восстановления системы, посмотрите в управлении дисками на системном диске скрытый раздел на 10-15 Гб.
Denis_O.O
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MarSal(n5095) - Аудио драйвера DSP intel не ставятся  Добавлено: 15 апр 2026, 16:18 |
| Я тут случайно |
flux1967 писал(а): 1. Ноутбук продавался с предустановленным Виндовс? 2. Удаление драйверов и самого устройства делали? 3. Пробовали откатить драйвер Intel из-за которого все началось?
Да, с предустановленным. Удалял, да. Пробовал откат и удаление, всё пробовал felix2604 писал(а): И там есть указанный hwid. Возможно ранее установили кривой драйвер и теперь 28-я ошибка при установке, возможно проще будет поставить ОС с "Чистого листа" Винда активированная, жалко будет сносит её (11 винда версия Про) и ставить 10ую но с рабочими дровами. Попробую еще раз откатить винду до заводских и поставить от продавца дрова, если не поможет, поставлю 10ую (
