Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Ноутбук MarSal(n5095) - Аудио драйвера DSP intel не ставятся
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 22:26
Здравствуйте. Дико извиняюсь за свой пост, в названии, вероятно, не совсем коректно для форума написал. Я здесь впервые, и в теме ремонта очень далек. Но обратиться мне не к кому. Купил на вайлберисе ноутбук Marsal - ноунейм китаец, процессор intel Celeron n5095\16г\512г, графика встройка от интел, аудио встройка от интел.
Драйвера - пробовал всё что есть в интернете. И по коду ИП устройства искал пробовал. Ничего не ставится от слова совсем, а то что ставится, intel support assistant драйвер - не работает.
Smart Audio Intel - не ставится через диспетчер задач - обновление драйвера - вручную поиск на компьютере. Я перепробовал тьму версий. (у меня виндоус 11, 64 разрядная).
Связался с продавцом. Он закачал на файлообменник набор всех драйверов для ноутбука - я скачал, и то не сработало. Раз 6 устанавливал.
Делал откат до заводских и снова ставил от продавца - снова нет эффекта. Устройство в системе видит, не определяет, драйвера не ставятся
В диспетчере устройств называется: Intel High Definition DSP
ИД оборудования: INTELAUDIO\DSP_CTLR_DEV_4DC8&VEN_8086&DEV_0222&SUBSYS_170814F1&REV_0001
путь к экземпляру устройства: INTELAUDIO\DSP_CTLR_DEV_4DC8&VEN_8086&DEV_0222&SUBSYS_170814F1&REV_0001\4&17E0FF25&0&0800
код ошибки: 28
состояние проблемы: C0000490
Что делать, понятия не имею. Как дурачок только - вновь откат и вновь пробовать драйвера от продавца ставить.
Суть проблемы в том, что звук работал когда купил. Но был глюк сс курсором при работе в фотошопе, и я решил обновить интел драйвера скачав и установив Intel driver and support installer - и пошло поехало. По сей день звука нет, а устройство есть. Как суслик. На картинке его не видишь, а он есть.
Благодарю за любое внимание
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MarSal(n5095) - Аудио драйвера DSP intel не ставятся
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 22:42
Включаете обновления Windows 10 или новее, она сама всё подтянет и установит.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 07:43
не подтягивает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 08:53
1. Ноутбук продавался с предустановленным Виндовс?
2. Удаление драйверов и самого устройства делали?
3. Пробовали откатить драйвер Intel из-за которого все началось?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 12:38
https://www.catalog.update.microsoft.co ... UDIO%20OED
И там есть указанный hwid.
Возможно ранее установили кривой драйвер и теперь 28-я ошибка при установке, возможно проще будет поставить ОС с "Чистого листа"
Только через ВПН
На некоторых ноутах есть скрытый заводской образ ОС на случай отката или восстановления системы, посмотрите в управлении дисками на системном диске скрытый раздел на 10-15 Гб.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 16:18
Да, с предустановленным.
Удалял, да.
Пробовал откат и удаление, всё пробовал
Винда активированная, жалко будет сносит её (11 винда версия Про) и ставить 10ую но с рабочими дровами.
Попробую еще раз откатить винду до заводских и поставить от продавца дрова, если не поможет, поставлю 10ую (
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук на N5095 зависает на заставке intel
в форуме temp
freegame
30 сен 2025, 18:53
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский ноутбук Theseus(Celeron N5095, 16Gb, 512Gb): Выкл сразу после загрузки Bios
в форуме temp
xxxmatrixxx
19 авг 2026, 19:27
xxxmatrixxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку
в форуме DNS
Sanches524
19
8143
23 мар 2018, 17:14
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280x от Asus не выводит изображение (определяется в windows PE и ставятся драйвера)
Ksercss
01 янв 1970, 03:00
Гость Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VB (X75VB REV: 2.0) не ставятся драйвера на видеокарту.
djtorian
2417
03 июн 2019, 14:15
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
