Всем доброго дня! принесли данный аппарат невключайкой, плата GLX258-A_mb ver : С под замену чарджер,резисторы в обвязке, мульт, сейчас при подключении ЗУ на плате есть 19в и дежурка 3.3 и 5в наблюдается автостарт с небольшим потреблением в 150мА, собственно
вопрос по мульту, мульт запитан кроме 11 ноги
на схеме взятой с другой платы на 11 ноге 3.3в а по факту на плате 1.8в, отзвонил формирователя этих 1.8в оказалась RT9854 и
вроде как правильно формирует, при этом не получается прошить мульт, IT5570e_128
питания на мульте все присутствуют,просадки нет, а вот на 11 ноге 1.8в почему-то? шью программатором вертьянова выдаёт ошибку wrong id, флешка рядом распаяна у мульта, по идее шить не надо, он сам подтягивает её
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ninkear N16 Pro GLX258-A_mb
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Ninkear N16 Pro GLX258-A_mb
