Текущее время: 21 ноя 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Ninkear N16 Pro GLX258-A_mb
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 21:00
Всем доброго дня! принесли данный аппарат невключайкой, плата GLX258-A_mb ver : С под замену чарджер,резисторы в обвязке, мульт, сейчас при
подключении ЗУ на плате есть 19в и дежурка 3.3 и 5в наблюдается автостарт с небольшим потреблением в 150мА, собственно
вопрос по мульту, мульт запитан кроме 11 ноги
на схеме взятой с другой платы на 11 ноге 3.3в а по факту на плате 1.8в, отзвонил формирователя этих 1.8в оказалась RT9854 и
вроде как правильно формирует, при этом не получается прошить мульт, IT5570e_128
питания на мульте все присутствуют,просадки нет, а вот на 11 ноге 1.8в почему-то? шью программатором вертьянова выдаёт ошибку wrong id,
флешка рядом распаяна у мульта, по идее шить не надо, он сам подтягивает её
 Заголовок сообщения: Re: Ninkear N16 Pro GLX258-A_mb
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 04:55
есть два варианта прошивки EC ITE.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ninkear N16 Pro / GLX258-R / i7-13620H
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
zawlas0
29 сен 2026, 22:19
zawlas0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NinKear N16 pro опознание элемента
в форуме temp
Маньяк
15
2357
20 май 2026, 14:00
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ninkear N16 Pro GLM-258-A_MB rev C не стартует
в форуме temp
sserjv
27 дек 2025, 18:03
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ninkear N16 Pro Bios Dump
в форуме temp
Alex_NNN
20 окт 2026, 15:11
yuran5678 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ninkear N14 Pro помогите!
в форуме temp
cool9571
1830
25 апр 2025, 13:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
