Заголовок сообщения: Machcreator ONE R5 шасси: EM_AB819_S_V2.0 опознать микросхему
Добавлено: 01 сен 2026, 08:25
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 16:36 Наличности на руках: 13.10 Сообщения: 38 Откуда: Красноярск
Обозначение на корпусе TeGFA 6 pin, корпус скорее всего SOT23-6 или SOT26 М/сх стоит по питанию USB Type-C и их (портов) 2. Микросхема на втором порту стоит точно такая же, она выжила, порт работает в основном как зарядный. С адаптера 19v usb type-c. 1 пин - Vbus 2 пин - GND 3 пин - включение или сигнал отслеживания 4 пин - рез. 4К7 на землю 5 пин - рез. 50К на землю 6 ПИН - +5va на питание дежурных 5в
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Machcreator ONE R5 шасси: EM_AB819_S_V2.0 опознать микросхему
Добавлено: 19 сен 2026, 22:50
Powerman Спасибо, микросхема была заказана, установлена, этот вопрос решен. Теперь беда другая...
После настроек Bios и перезагрузки нет изображения на дисплее ноутбука и на выходе HDMI, кнопка питания горит, ноутбук включается. кулер работает. Cнятие аккумулятора не помогло. Смена на другой дамп, который любезно выложили тут. тоже ничем не помогло. Есть какие либо варианты?
Vita73
Добавлено: 09 окт 2026, 15:54
Вопрос решен, просто нужен был переходник в ZIF сокет программатора на 1.8v, так как микросхема BIOS именно на 1.8 Заказал новую микросхему, зашил дамп и ноутбук заработал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
