Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Machcreator ONE R5 шасси: EM_AB819_S_V2.0 опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 08:25
Обозначение на корпусе TeGFA
6 pin, корпус скорее всего SOT23-6 или SOT26
М/сх стоит по питанию USB Type-C и их (портов) 2. Микросхема на втором порту стоит точно такая же, она выжила, порт работает в основном как зарядный. С адаптера 19v usb type-c.
1 пин - Vbus
2 пин - GND
3 пин - включение или сигнал отслеживания
4 пин - рез. 4К7 на землю
5 пин - рез. 50К на землю
6 ПИН - +5va на питание дежурных 5в
 Заголовок сообщения: Re: Machcreator ONE R5 шасси: EM_AB819_S_V2.0 опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 08:43
Te%%% SY6861B1ABC
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 22:50
Powerman
Спасибо, микросхема была заказана, установлена, этот вопрос решен.
Теперь беда другая...
После настроек Bios и перезагрузки нет изображения на дисплее ноутбука и на выходе HDMI, кнопка питания горит, ноутбук включается. кулер работает.
Cнятие аккумулятора не помогло. Смена на другой дамп, который любезно выложили тут. тоже ничем не помогло. Есть какие либо варианты?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 15:54
Вопрос решен, просто нужен был переходник в ZIF сокет программатора на 1.8v, так как микросхема BIOS именно на 1.8
Заказал новую микросхему, зашил дамп и ноутбук заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machcreator ONE R5 шасси: EM_AB819_S_V2.0 опознать микросхему
в форуме temp
Belebirda
26 дек 2025, 11:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machcreator ONE R5 шасси: EM_AB819_S_V2.0 опознать микросхему
в форуме temp
vovanch-k
24 фев 2026, 11:54
vovanch-k Перейти к последнему сообщению
в форуме temp
MONCEY
11 окт 2026, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machcreator One i3 G2 Опознать микросхему
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
dodor
29 окт 2026, 18:00
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать м/с 2250 по Type-C Machcreator One i3 G2
в форуме temp
yriysb
16 июн 2026, 09:34
yriysb Перейти к последнему сообщению
