Сгоревший транзюк оказался IRFHS8342TRPbF, ставить его оказалось некуда , поэтому поставил ph9025l.
Так же сгорел шим TPS51916, вместо него поставил TPS51216.
Так же сгорели обе оперативки, процу повезло. После этих действий всё заработало, но есть одна странность, при включении на плате вспыхивает светодиод на пол секунды и больше не горит, светят светодиоды только на платке кнопки включения!!? Что бы это значило?
