Текущее время: 05 ноя 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 18:04
Заблокирован
Ноутбук CHUWI CWI530 L15 пришел невключайкой. Прошил биос с 4пда (больше нигде не нашел) Стал инициализироваться заходить в биос но при попытке загрузки с встроенной флешь или с усб выключается и пока не передернешь аккум не включается. Кнопка включения на клавиатуре проверил ее тестером клавиатур не рабочая и еще пару кнопок тоже не работает. Поэтому думаю что с включением проблем нет. С родным биосом автостарт без инициализаций. Может у кого есть биос на этот ноутбук.
Фото платы
 Заголовок сообщения: Re: CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 23:11
Модератор
Модератор
Вероятно eMMC полудохлая. А если отключить питание от неё и попробовать загрузиться с флешки?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 00:54
Заблокирован
В принципе логично. Когда я пытаюсь грузится с флешки установщик вин ищет загрузочную запись и плата рубится при обращений к eMMC. Завтра попробую отключить ее.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 21:39
Здравствуйте. файл случайно не сохранился или ссылка?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 22:04
Заблокирован
Сохранился файл. В понедельник буду на работе скину биос.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:53
Заблокирован
Вот файл с ним стартует и выключается при попытке загрузки (у меня) фото платы и фото с инфой по биосу в архиве прилагается.
И за спасибо буду благодарен :-ok-:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 10:27
Привет всем. случайно схемы нету у вас на этот аппарат ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Chuwi LapBook Pro 14,1 CWI530 bios
в форуме temp
rodion322
19 июн 2022, 22:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chuwi LapBook Pro 14,1 CWI530
в форуме Поиск BIOS
SuborQ
20 апр 2022, 08:51
SuborQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI Corebook xpro cwi530 ищу bios
в форуме Поиск BIOS
aspirine
11 мар 2025, 12:19
Faztech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить компонент на Chuwi LAPBOOK Pro CWI530
в форуме temp
phix
24 мар 2026, 15:28
phix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 18:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk и гости: 5
