Заголовок сообщения: CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
Добавлено: 28 окт 2019, 19:04
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 23:35 Наличности на руках: 10.06 Сообщения: 87 Откуда: Kherson Заблокирован
Ноутбук CHUWI CWI530 L15 пришел невключайкой. Прошил биос с 4пда (больше нигде не нашел) Стал инициализироваться заходить в биос но при попытке загрузки с встроенной флешь или с усб выключается и пока не передернешь аккум не включается. Кнопка включения на клавиатуре проверил ее тестером клавиатур не рабочая и еще пару кнопок тоже не работает. Поэтому думаю что с включением проблем нет. С родным биосом автостарт без инициализаций. Может у кого есть биос на этот ноутбук.
Фото платы
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
Добавлено: 29 окт 2019, 00:11
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Вероятно eMMC полудохлая. А если отключить питание от неё и попробовать загрузиться с флешки?
kzverev
Добавлено: 29 окт 2019, 01:54
В принципе логично. Когда я пытаюсь грузится с флешки установщик вин ищет загрузочную запись и плата рубится при обращений к eMMC. Завтра попробую отключить ее.
ir-dcs
Добавлено: 25 апр 2020, 22:39
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 11:37 Наличности на руках: 7.04 Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. файл случайно не сохранился или ссылка?
kzverev
Добавлено: 01 май 2020, 23:04
Сохранился файл. В понедельник буду на работе скину биос.
kzverev
Добавлено: 04 май 2020, 15:53
Вот файл с ним стартует и выключается при попытке загрузки (у меня) фото платы и фото с инфой по биосу в архиве прилагается.
И за спасибо буду благодарен
Dilovar.TJ
Добавлено: 10 дек 2020, 11:27
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:52 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 4 Откуда: Москва
Привет всем. случайно схемы нету у вас на этот аппарат ?
Сейчас этот форум просматривают: slav_ko и гости: 6
