Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: LHMZNIY X36E не загружает ОС после замены хаба
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 12:37
Родной SR30W был убит по 3.3V. Поставил новый (с PD), почистил ME, включил. И ноут вроде как видит все устройства, пытается поначалу что-то грузить. Если родную винду грузить, покажет "подготовка авт. восстановления". Если WinPE грузить, покажет прогрессбар, который заполнится до конца. Ну а дальше висит на логотипе UEFI и всё. С помощью форумчан выудил дамп с Vinafix на него, тот даже с чистым ME был, но от этого поведение не изменилось. Может ли хаб так упороться?
 Заголовок сообщения: Re: LHMZNIY X36E не загружает ОС после замены хаба
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 13:25
Dag_ZhiEst' писал(а):
3.3V
И только хаб пострадал?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 13:53
Ну если после его снятия КЗ ушло, полагаю да.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 03:17
Флэшку биоса другую попробуйте поставить.
А вот хабы HM175 действительно китайцы впаривают полурабочие. За последние полгода из примерно десятка штук попались два бракованные, при чем каждый глючит по разному.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 07:38
1. WinPE любой версии так грузит? что восьмерку, что десятку? Линукс (32/64бит) как себя ведет? Почему спрашиваю - в китайцах (телефункен, престижио, ирбис, иже с ними) постоянно наблюдал абсолютно идентичное зависание на уефи в половине известных мне версий винды, но при этом родная ось грузится нормально (дело в модицифированном бутлоадере и уефи-модуле).
2. Подготовка автовосстановления проходит до какого этапа? Тоже зависает на бутлого?
3. Если грузить инсталлятор винды - что будет?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 13:00
vinservice
Пробовал. Другой хаб тоже пробовал.
Котеус
8/10 одинаково. 7 ошибку выдаёт. На харде с предустановленной 7, в Legacy режиме, виснет на курсоре (мигающий "_"). Линукс попробую сегодня.
2: только надпись поверх лого появится, пропадёт, и дальше так и висит.
3: ничего. висит на лого.
Всё это на сборке Jinn. Буду попробовать ещё официальный образ винды и линуксы, видимо, раз такие приколюхи у китайцев есть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 49 секунд: ----------
Фигню я какую-то сморозил про образ винды, если у них косяки с бутлоадерами. На сайте ENZ есть под эту шнягу "system backup". Он-то мне и нужен, по всей видимости.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 07:35
Загружайте несколько разных версий ubuntu - и обязательно в grub убирайте сплэшскрин и тихую загрузку, это поможет увидеть лог загрузки нонстоп. Все компоненты с глюками сразу же будет видно - если проблема аппаратная, то ярко-красный Failed подскажет, куда копнуть.
По симптомам очень похоже на блок загрузки определенных версий ОС (та же картина была на асерах с залоченным запуском вин7, к примеру, ну и на ширпотребных китайцах тоже все тяжко, как уже писал). Но пару раз подобное было связано с питанием ЦП, один раз - из-за убитого и снятого контроллера USB3.
Пробовал её, не советую - если UEFI неправильно настроен, то бывали проблемы даже с загрузкой самого диалога выбора ОС. Проверять подобное лучше MSDN-овской копией - ну или рекавери бэкапом.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 09:06
Не захотел хозяин дожидаться. Жаль, очень интересно было разобраться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю схему и boardview китаец x36e-5a_va2
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Antimi
30 авг 2026, 15:40
Antimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук LHMzNIY-s3 нужен дамп биоса
в форуме temp
дядя Саша
01 июн 2020, 13:58
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук LHMzNIY-s3 включается, нет старта, выключается.
в форуме temp
дядя Саша
13 апр 2022, 16:32
neebet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN) Видит загрузочные устройства, но не загружает ОС
Navvar
03 фев 2017, 05:53
Navvar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка
gideon
4483
27 мар 2017, 14:54
gideon Перейти к последнему сообщению
