Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
| Автор |
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: LHMZNIY X36E не загружает ОС после замены хаба  Добавлено: 29 янв 2020, 12:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:46 Наличности на руках: 272.48
Сообщения: 575 Откуда: Мясосибирск
Родной SR30W был убит по 3.3V. Поставил новый (с PD), почистил ME, включил. И ноут вроде как видит все устройства, пытается поначалу что-то грузить. Если родную винду грузить, покажет "подготовка авт. восстановления". Если WinPE грузить, покажет прогрессбар, который заполнится до конца. Ну а дальше висит на логотипе UEFI и всё. С помощью форумчан выудил дамп с Vinafix на него, тот даже с чистым ME был, но от этого поведение не изменилось. Может ли хаб так упороться?
MoneyBot
Заголовок сообщения: LHMZNIY X36E не загружает ОС после замены хаба |
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: LHMZNIY X36E не загружает ОС после замены хаба  Добавлено: 29 янв 2020, 13:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 11:52 Наличности на руках: 440.66
Сообщения: 312 Откуда: Дагестан
Dag_ZhiEst' писал(а): 3.3V И только хаб пострадал?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: LHMZNIY X36E не загружает ОС после замены хаба  Добавлено: 06 мар 2020, 07:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
1. WinPE любой версии так грузит? что восьмерку, что десятку? Линукс (32/64бит) как себя ведет? Почему спрашиваю - в китайцах (телефункен, престижио, ирбис, иже с ними) постоянно наблюдал абсолютно идентичное зависание на уефи в половине известных мне версий винды, но при этом родная ось грузится нормально (дело в модицифированном бутлоадере и уефи-модуле). 2. Подготовка автовосстановления проходит до какого этапа? Тоже зависает на бутлого? 3. Если грузить инсталлятор винды - что будет?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: LHMZNIY X36E не загружает ОС после замены хаба  Добавлено: 06 мар 2020, 13:00 |
| Пользователь |
vinservice Пробовал. Другой хаб тоже пробовал.
Котеус 8/10 одинаково. 7 ошибку выдаёт. На харде с предустановленной 7, в Legacy режиме, виснет на курсоре (мигающий "_"). Линукс попробую сегодня.
2: только надпись поверх лого появится, пропадёт, и дальше так и висит.
3: ничего. висит на лого.
Всё это на сборке Jinn. Буду попробовать ещё официальный образ винды и линуксы, видимо, раз такие приколюхи у китайцев есть. ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 49 секунд: ---------- Фигню я какую-то сморозил про образ винды, если у них косяки с бутлоадерами. На сайте ENZ есть под эту шнягу "system backup". Он-то мне и нужен, по всей видимости.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: LHMZNIY X36E не загружает ОС после замены хаба  Добавлено: 07 мар 2020, 07:35 |
Dag_ZhiEst' писал(а): только надпись поверх лого появится, пропадёт, и дальше так и висит. Загружайте несколько разных версий ubuntu - и обязательно в grub убирайте сплэшскрин и тихую загрузку, это поможет увидеть лог загрузки нонстоп. Все компоненты с глюками сразу же будет видно - если проблема аппаратная, то ярко-красный Failed подскажет, куда копнуть. По симптомам очень похоже на блок загрузки определенных версий ОС (та же картина была на асерах с залоченным запуском вин7, к примеру, ну и на ширпотребных китайцах тоже все тяжко, как уже писал). Но пару раз подобное было связано с питанием ЦП, один раз - из-за убитого и снятого контроллера USB3. Dag_ZhiEst' писал(а): Всё это на сборке Jinn Пробовал её, не советую - если UEFI неправильно настроен, то бывали проблемы даже с загрузкой самого диалога выбора ОС. Проверять подобное лучше MSDN-овской копией - ну или рекавери бэкапом.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ищю схему и boardview китаец x36e-5a_va2
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Antimi |
0 |
272 |
30 авг 2026, 15:40
Antimi
Ноутбук LHMzNIY-s3 нужен дамп биоса
в форуме temp
дядя Саша |
0 |
996 |
01 июн 2020, 13:58
дядя Саша
Ноутбук LHMzNIY-s3 включается, нет старта, выключается.
в форуме temp
дядя Саша |
2 |
1260 |
13 апр 2022, 16:32
neebet
Asus K50IN (K40IN) Видит загрузочные устройства, но не загружает ОС
Navvar |
4 |
2959 |
03 фев 2017, 05:53
Navvar
HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка
gideon |
8 |
4483 |
27 мар 2017, 14:54
gideon
