AsW.cfg.31r писал(а):
Что то явно висит по железу и шимке не хватает какого то сигнала
Сомневаюсь, что проблема находится где-то рядом с шимкой. Ведь, как я понял, при помощи ThrottleStop проц начинает работать в полную силу - значит, скорее всего, с питаниями там всё норм.
Alex.77 писал(а):
Может PROCHOT дурит
Соглашусь полностью, весьма вероятное поведение. Если не ошибаюсь, ThrottleStop при запуске даже подсвечивает этот сигнал красным, если дело в нём. В любом случае, замерить не помешает - как сразу после включения ноута, так и после загрузки винды. Ну и, как бы банально это не прозвучало, стоит попробовать подкинуть другой блок питания, желательно заведомо более мощный. Некоторые ноуты любят ограничивать частоты проца как раз путем активации PROCHOT'a, когда понимают, что мощности блока питания им не хватает. И хоть отдельного контакта с ID в разъеме питания этого бука нет, но проверить гипотезу на всякий стоит.
