Текущее время: 17 июн 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: W170ER (W150ERQ) Минимальные частоты....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 13:48
Всем добрый день прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой именно на данной платформой. Принесли ноутбук с процессором i5-2450m? в диспетчере показывает частоты 0,79ГГц.При нагрузке и прочих манипуляциях частоты не подымаются. Фаза при этом работает одна из 2х и напряжение на проце 0,75v. Шимка стоит NCP6132A. Стоит на винде запустить софтину ThrottleStop и проц начинается работать на норм частоте, и под нагрузкой работают все 2е фазы нормально и напряжение задирается до 1.1v как положено.
Значит что уже исключено:
биосы разные шил дело не в нём.
винду менял.
процы менял.
шим проца менял.
Обвязку вокруг проца проверил всю.
Шим также процерил замыканием 8 контакта VBOOT на землю, без проца все 3 фазы (2проц+1 видео)работают на 1.1v, что говорит о том, что с фазами всё норм. Что то явно висит по железу и шимке не хватает какого то сигнала, а какого я найти не могу.... как будто как LIMIt заблокирован и шимка работает на минимум... по схеме ничего по лимиту не нашёл(((прошу помощи может кто натолкнёт на какой нить волшебный контакт шимки... вожусь уже долговато с ним.. Хотелось бы сделать его чтобы норм работал и без софтины.
 Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ERQ) Минимальные частоты....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 14:44
Может PROCHOT дурит
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 18:13
Сомневаюсь, что проблема находится где-то рядом с шимкой. Ведь, как я понял, при помощи ThrottleStop проц начинает работать в полную силу - значит, скорее всего, с питаниями там всё норм.
Alex.77 писал(а):
Может PROCHOT дурит
Соглашусь полностью, весьма вероятное поведение. Если не ошибаюсь, ThrottleStop при запуске даже подсвечивает этот сигнал красным, если дело в нём. В любом случае, замерить не помешает - как сразу после включения ноута, так и после загрузки винды. Ну и, как бы банально это не прозвучало, стоит попробовать подкинуть другой блок питания, желательно заведомо более мощный. Некоторые ноуты любят ограничивать частоты проца как раз путем активации PROCHOT'a, когда понимают, что мощности блока питания им не хватает. И хоть отдельного контакта с ID в разъеме питания этого бука нет, но проверить гипотезу на всякий стоит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 10:58
С питанием от аккумулятора проверял, с ним нормальные частоты?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W150erq (Clevo W150ERQ) На видео код 43
в форуме DNS
mihas000
3141
30 мар 2017, 13:05
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w170er (w150erq) Нет картинки
в форуме DNS
max83461
09 окт 2014, 22:16
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w170er (w150erq) 18 на кнопке нет vgfx
в форуме DNS
max83461
13 окт 2014, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w170er (w150erq) не включается куллер
в форуме Clevo
spam1012
28 окт 2014, 16:47
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается
в форуме DNS
lego_65
14 май 2019, 17:32
