Текущее время: 20 июн 2024, 13:26
Олег_zloy
Заголовок сообщения: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2013, 09:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2770_1477731452.jpg) |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток всем. Имеется аппарат DNS TWH-N12E-GE, Quanta DATWHMB18D0 REV.D После старта на мониторе символ подчеркиваня и на этом все. Состав: Проц - SR04W (Intel Core i5-2430M) PCH - BD82HM65 Видео - N12E-GE-A1 Мульт - IT8518E CXS Проц, память подкидывал, биос прошил, флэшку заменил на всякий случай Хаб, видео заменил, все также. С печалькой смотрю в сторону сокета Напряжение вроде все норм., схемы нет. На постке - 1A (кодов много пробегает, может это и последний) Есть какие нибудь идеи? Заранее спасибо.
Well Don
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2013, 12:28 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48 Наличности на руках: 59.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
Олег_zloy писал(а): Жду мост такой же ревизии, поменяю, отпишусь, пока отложил этот ноут. Ок.. с нетерпением жду результатов... Кстати давно парюсь с этой проблемой. Может отвал сокета??? Я даже все электролиты на матери менял.. Надо решать проблему.. Кстати по поводу пересадки моста разговаривал с человеком как то по скайпу... Говорит что после пересадки моста на TWH надо какойто спец биос зашивать, который при включении прописывает в себя параметры моста... Если найду наш разговор в истории скайпа обязательно тебе скину..
RsM
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2013, 12:42 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8291 Откуда: Сыктывкар
Well Don писал(а): Говорит что после пересадки моста на TWH надо какойто спец биос зашивать, который при включении прописывает в себя параметры моста... Вероятнее всего, речь идет о БИОСе с чистым МЕ регионом и не более того...
