Текущее время: 27 июн 2024, 10:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 09:04
Доброго времени суток всем.
Имеется аппарат DNS TWH-N12E-GE, Quanta DATWHMB18D0 REV.D
После старта на мониторе символ подчеркиваня и на этом все.
Состав:
Проц - SR04W (Intel Core i5-2430M)
PCH - BD82HM65
Видео - N12E-GE-A1
Мульт - IT8518E CXS
Проц, память подкидывал, биос прошил, флэшку заменил на всякий случай
Хаб, видео заменил, все также. С печалькой смотрю в сторону сокета :-(
Напряжение вроде все норм., схемы нет.
На постке - 1A (кодов много пробегает, может это и последний)
Есть какие нибудь идеи?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 10:28
А HDD подкидывать пробовали?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 11:19
Да, что с ним, что без него, ну и другой тоже подкидывал, безрезультатно. Я и в биос зайти не могу, сразу на экране "курсор" и все
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 11:57
Поприжимай, посмотри.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:14
Неа, не реагирует на прижим... :-(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Заказал еще тестер сокетов, правда незнаю будет тут толк какой или нет. приедет посмотрим....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:33
Я иногда им пользуюсь. Порой очень выручает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:43
каким пользуетесь если не секрет, я заказал для начала вот такой - 988/989 CPU Socket Tester I3/I5/I7
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 15:08
У меня их не один, в том числе и такой тоже.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 17:42
Треба замена юга.. (Давно известная проблема) :cry_ing:
Если в схемке есть нужда завтра положу..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 08:22
Да, если не трудно выложите схему, если есть, а хаб менял, правда на другой ревизии, может и не совместимы они
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 10:27
Как и просили.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 07:41
Олег_zloy
Ну что есть успехи?? Чтонить прояснилось??
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 08:01
Жду мост такой же ревизии, поменяю, отпишусь, пока отложил этот ноут.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 12:28
Ок.. с нетерпением жду результатов...
Кстати давно парюсь с этой проблемой. Может отвал сокета??? Я даже все электролиты на матери менял..
Надо решать проблему.. Кстати по поводу пересадки моста разговаривал с человеком как то по скайпу... Говорит что после пересадки моста на TWH надо какойто спец биос зашивать, который при включении прописывает в себя параметры моста... Если найду наш разговор в истории скайпа обязательно тебе скину..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 12:42
Вероятнее всего, речь идет о БИОСе с чистым МЕ регионом и не более того...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 13:51
Да скорее всего про ME регион речь была, сокет пропаял - без результата, все также.... жду мост, на след неделе должен придти...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:03
Заменил мост на точно такой же как и родной был, те же яйца.... :-(
Есть у кого какие идеи? только мульт и не трогал.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:47
Мост то Вы заменили, а прошивку?.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:29
Биос еще раз прошил, я не знаю как определить чистый там регион или нет, надо тему про me регион перечитать, попробовать с разными биосами.
на клаву реагирует только на перезагрузку (ctrl+alt+del),больше никак, на внешку тоже не могу перевести изо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:05
Я мульт тоже не трогал. Вариант.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 13:13
И не мульт. Уже мыслей нет. Пробежался по схеме, напряжения норм., единственное активность на флэшке биоса идет постоянно, вроде после инициализации должна пропасть, но т.к. у меня инициализация не доконца, то может так и должно быть.
Буду отдавать без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено
в форуме DNS
segaK_yar
18
5633
04 апр 2017, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков
в форуме DNS
serega1576
02 сен 2018, 17:32
yustas73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме DNS
mishka007-84
2406
08 май 2019, 19:56
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43
в форуме DNS
Mender
18
7337
04 сен 2017, 00:14
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться
в форуме DNS
newmember
23 апр 2019, 20:35
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk, serviceman и гости: 10
