Текущее время: 20 июн 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на DNS 0154219 (A17FD)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:15
Мать A15YA Rev: 2.1 Флешка одна Winbond 25Q32BVSIG. На оф сайте нет БИОСа.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на DNS 0154219 (A17FD)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:49
На ваш слитый можно взглянуть?У меня есть Bios для вашей платформы,но его размер 8МБ.Flash родная стоит?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 17:27
Вот слил со своего.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:11
Все ясно мой дамп под WIN8,поэтому если нет других вариантов и есть подходящая Flash шейте :a_g_a:
a17fd.rar
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:45
Влил ваш дамп в 8 Мегабитную флешку - ничего не изменилось, как был постоянный перезагруз, так и остался. Похоже что дело не в БИОСе. КЗ нет. Ковыряю дальше.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 20:29
Что значит перезагруз?Когда он происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на DNS 0154219 (A17FD)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 01:48
Предистория была такова. Сдали ноут с диагнозом периодическое отключение. Интервалы по времени разные (от секунд до десятков минут). Не грелся особо, вырубиться мог независимо от того под нагрузкой или в простое. Не залитик, не ударен. На деформацию платы не реагировал. если работал. то продолжал работать. На локальный нагрев в районе мульта среагировал моментально, вырубился. С температурой фена без фанатизма. После этого ноут перестал запускаться, появилась циклическая перезагрузка. На охлаждение не отреагировал, как перезагружался так и продолжал. БИОС я просил для очистки совести, особо на битость его не надеясь. Выложенный мною БИОС рабочий, пользуйтесь :-): Запустился ноут полежав пару часов. Схемы на него нет, так что ковыряться с ним приходится вслепую. Прикоснувшись щупом к одному из резисторов опять же в районе мульта, ноут вырубился снова. Резистор 100кОм, один конец на +3,3 второй на 21 ногу мульта NPCE795LA0DX. Поставил резистор на 1кОм (вместо 100) ноут заработал нормально и больше пока не отрубается. По аналогии со схемой подключения мульта на платформе PEGATRON MA50 увидел, что 21 нога это ALL_SYSTEM_PWRGD хотя не факт, что это так. т.к. здесь уже писали, что мульт программируемый и одни и те же ноги на разных платформах имеют разные назначения. Пройдусь по Powergoodам, если не найду косяков, то отдам ноут клиенту с моей "доработкой". Хочу еще сказать по поводу какчества сборки матери- просто ужас! Смотрел в микроскоп, нашел неприпаяные ноги на звуковухе, еле касались контактных площадок. На многих микросхемах в корпусе QFN видно не луженые выводы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 09:57
Powergoodы проверил вроде везде есть, может что и упустил. Так и оставил, больше не вырубается, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a17fd (Pegatron) DNS a17fd Требуется биос
в форуме DNS
Deadspase1984
29 авг 2016, 15:20
dilaleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164785 (Pegatron A17FD ) дамп биос нужен
в форуме DNS
AlexSib
6391
18 дек 2014, 19:28
AlexSib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD 0164792 (A15YA 2.1) Мигает курсор при первом включении после замены хаба
в форуме DNS
artembo
23 янв 2017, 20:03
karimovar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164785 (Pegatron A17FD) нужен биос
в форуме DNS
kripakk
22 окт 2016, 17:06
kripakk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (0170754)) Нет запуска, post code 72
в форуме DNS
q2andrey
21 мар 2017, 20:32
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mts и гости: 9
