Предистория была такова. Сдали ноут с диагнозом периодическое отключение. Интервалы по времени разные (от секунд до десятков минут). Не грелся особо, вырубиться мог независимо от того под нагрузкой или в простое. Не залитик, не ударен. На деформацию платы не реагировал. если работал. то продолжал работать. На локальный нагрев в районе мульта среагировал моментально, вырубился. С температурой фена без фанатизма. После этого ноут перестал запускаться, появилась циклическая перезагрузка. На охлаждение не отреагировал, как перезагружался так и продолжал. БИОС я просил для очистки совести, особо на битость его не надеясь. Выложенный мною БИОС рабочий, пользуйтесь
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Запустился ноут полежав пару часов. Схемы на него нет, так что ковыряться с ним приходится вслепую. Прикоснувшись щупом к одному из резисторов опять же в районе мульта, ноут вырубился снова. Резистор 100кОм, один конец на +3,3 второй на 21 ногу мульта NPCE795LA0DX. Поставил резистор на 1кОм (вместо 100) ноут заработал нормально и больше пока не отрубается. По аналогии со схемой подключения мульта на платформе PEGATRON MA50 увидел, что 21 нога это ALL_SYSTEM_PWRGD хотя не факт, что это так. т.к. здесь уже писали, что мульт программируемый и одни и те же ноги на разных платформах имеют разные назначения. Пройдусь по Powergoodам, если не найду косяков, то отдам ноут клиенту с моей "доработкой". Хочу еще сказать по поводу какчества сборки матери- просто ужас! Смотрел в микроскоп, нашел неприпаяные ноги на звуковухе, еле касались контактных площадок. На многих микросхемах в корпусе QFN видно не луженые выводы.
