Текущее время: 04 июн 2024, 08:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 05 янв 2015, 23:35 |
Сообщения: 53 Откуда: Брянск
vitok70 писал(а): Первое - в оригинале стоит 8618LN Второе сгнить он не мог на рабочей покрыто хорошо лаком скорее всего отгорел. Конденсатор PC124 шунтирующий - одна нога на земле. А сигнал идет на металлизацию на плате (то ли на межслойку либо сквозняк на другую сторону, не разбирался), находится между 15 ногой и PC124 напротив 14 ноги. Да я ошибся.Именно 8618 LN.В принципе да ,он отгорел.У меня этот участочек с металлизацией остался.Отгорел от микры 15 вывод .до этого участка и от этого участка до кондюка.Кондюк навесным монтажом припоял проводком к 15 ноге,я вот к пятаку не могу.Хотелось бы узнать -куда он идет ?
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 06 янв 2015, 11:42 |
vitok70 писал(а): Я здесь недавно - лимит час. Схема явно не от этого аппарата (я на этот не встречал) а по аналогии это конденсатор PC131 на схеме. Одна нога PC124 на 15 ноге вторая идет на общий (земля, нулевой) можно посадить рядом на PC123 или PC125 - дальние выводы от 8618LN - все эти выводы подсоединены к общей нулевой шине, и все три соединены там вместе. Можно проверить (нет ли еще обрыва) прозвонив от них на корпус хотя бы USB выхода, должно звонится накоротко. Схема не от этого ноута.Но это у меня вся информация по OZ8618.15 нога подписана VIN,но непонятно она идет только на кондюу PC124 или еще куда? А именно обычно на VIN сигнал от адаптера питания -19 вольт.Потому как эта микра кроме зарядки выдает еще сигнал ACIN он наличии этого же питания 19 вольт,а как оно подается на микру не совмем понятно из этого куска схемы.
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 06 янв 2015, 22:14 |
vitok70 писал(а): Да на 15 ногу идет 19v с сетевого адаптера - сейчас проверил на рабочем - при подключении адаптера на 15 ноге и ближнем контакте РС124 появляется 19v. В крайнем случае я думаю можно брать после предохранителя перемычкой. Ок .Спасибо .Вот это мне и нужно было.8 числа попробую.
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 07 янв 2015, 11:34 |
vitok70 писал(а): Надеюсь потом отпишитесь, даже если не будет еще проблем, ибо сбор информации по ремонту отдельных узлов таких "без схемных" аппаратов является полезным и иногда единственно доступным. Конечно .Это обязательно для меня.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 07 янв 2015, 11:37 |
vitok70 писал(а): Второе сгнить он не мог на рабочей покрыто хорошо лаком Ты не поверишь! Гниют и ещё как гниют прямо под лаком... да и не лак это...
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 07 янв 2015, 14:21 |
vitok70Цитата: Тут еще зависит чем зальют а в данном случае что должно попасть под кондер что бы 19 вольтами создать довольно приличный ток и сжечь дорожку и не очень тоненькую (хотя может до этого и подгнила). Coca Cola, Мартини, "Яблочный Сок".
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 07 янв 2015, 16:24 |
vitok70 писал(а): vitok70 Добавлено: Сегодня, 17:31 Пивом оно наверное лучше - надежнее, наверняка. Пиво не так активно, оно содержит довольно мало кислот, просто им заливают чаще. А безопаснее всего с точки зрения сохранности матплаты ноутбуков пить водку или спирт.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 08 янв 2015, 10:54 |
vitok70Цитата: А серьезно - может поделитесь из своего опыта какими нибудь возможно неизвестным наиболее безопасным и эффективным способом нейтрализации и отмывки для пополнения арсенала. Замочить минут на 10 в горячей воде с небольшим количеством моющего средства, потом сполоснуть в чистой воде и высушить. Всё остальное от лукавого.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 13 янв 2015, 01:38 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
vic77 писал(а): Понимаю что не совсем в строчку...но сильно надо...не могли бы вы снять дамп биоса с этого аппарата...сильно надо..можно в почту... vic-1977собакаmail.ru...Заранее благодарен Проверьте почту.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 13 янв 2015, 13:45 |
слон писал(а): Аккумулятор не заряжается.Подзарядил принудительно.Процентов до 15 ,при подключении светодиод индикации зарядки подмигивает.Ноут пишет ,что аккумулятор подключен,показал процент зарядки -15 процентов,но дальше не заряжается.При отключении от сети,ноут не включается от аккумулятора.Никто не подскажет,светодиод индикации зарядки должен гореть при отключении от адаптера питания и нет ли у кого куска схемы зарядки аккумулятора для этого ноута? Вспомнил как то мне попадался подобный с такими синдромами, неисправны были ключи PQ33 и PQ37 а лже зарядку видимо показывало через оставшиеся целыми диоды в них. В любом случае копайте ключи в том районе.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 13 янв 2015, 13:51 |
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 13 янв 2015, 13:58 |
слон писал(а): Аккумулятор не заряжается.Подзарядил принудительно.Процентов до 15 ,при подключении светодиод индикации зарядки подмигивает.Ноут пишет ,что аккумулятор подключен,показал процент зарядки -15 процентов,но дальше не заряжается.При отключении от сети,ноут не включается от аккумулятора.Никто не подскажет,светодиод индикации зарядки должен гореть при отключении от адаптера питания и нет ли у кого куска схемы зарядки аккумулятора для этого ноута? Вспомнил как то мне попадался подобный с такими синдромами, неисправны были ключи PQ33 и PQ37 а лже зарядку видимо показывало через оставшиеся целыми диоды в них. В любом случае копайте ключи в том районе. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Что то у меня с интернетом и сайтом 3 сообщения выкинуло - модераторы удалите лишнее.
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение) Добавлено: 13 янв 2015, 21:36 |
vitok70 писал(а): vic77 писал(а): Понимаю что не совсем в строчку...но сильно надо...не могли бы вы снять дамп биоса с этого аппарата...сильно надо..можно в почту... vic-1977собакаmail.ru...Заранее благодарен Проверьте почту. Биос в какой микросхеме сидит?Постараюсь на днях.На почту у меня ничего не приходило от вас.
