Текущее время: 22 ноя 2024, 01:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 14:43
Здравствуйте! Вернулся опять на ремонт мне этот ноутбук.По новой заказал OZ8616LN.Получил.Ноут был подзалит водой.От ножки 15 этой микросхемы отгнила дорожка к кондюку pc124 = 1u-25-06r-k. Сам кондюк подпоял проводочком к 15 ноге.Но не могу понять 15-нога сигнал VIN идет только на этот кондюк или еще на питание от адаптерера?
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 23:23
Первое - в оригинале стоит 8618LN
Второе сгнить он не мог на рабочей покрыто хорошо лаком скорее всего отгорел. Конденсатор PC124 шунтирующий - одна нога на земле. А сигнал идет на металлизацию на плате (то ли на межслойку либо сквозняк на другую сторону, не разбирался), находится между 15 ногой и PC124 напротив 14 ноги.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 23:35
Да я ошибся.Именно 8618 LN.В принципе да ,он отгорел.У меня этот участочек с металлизацией остался.Отгорел от микры 15 вывод .до этого участка и от этого участка до кондюка.Кондюк навесным монтажом припоял проводком к 15 ноге,я вот к пятаку не могу.Хотелось бы узнать -куда он идет ?Изображение
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 00:29
Я здесь недавно - лимит час.
Схема явно не от этого аппарата (я на этот не встречал) а по аналогии это конденсатор PC131 на схеме.
Одна нога PC124 на 15 ноге вторая идет на общий (земля, нулевой) можно посадить рядом на PC123 или PC125 - дальние выводы от 8618LN - все эти выводы подсоединены к общей нулевой шине, и все три соединены там вместе. Можно проверить (нет ли еще обрыва) прозвонив от них на корпус хотя бы USB выхода, должно звонится накоротко.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 11:42
Схема не от этого ноута.Но это у меня вся информация по OZ8618.15 нога подписана VIN,но непонятно она идет только на кондюу PC124 или еще куда? А именно обычно на VIN сигнал от адаптера питания -19 вольт.Потому как эта микра кроме зарядки выдает еще сигнал ACIN он наличии этого же питания 19 вольт,а как оно подается на микру не совмем понятно из этого куска схемы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 13:31
Да на 15 ногу идет 19v с сетевого адаптера - сейчас проверил на рабочем - при подключении адаптера на 15 ноге и ближнем контакте РС124 появляется 19v. В крайнем случае я думаю можно брать после предохранителя перемычкой.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 22:14
Ок .Спасибо .Вот это мне и нужно было.8 числа попробую.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 09:22
Надеюсь потом отпишитесь, даже если не будет еще проблем, ибо сбор информации по ремонту отдельных узлов таких "без схемных" аппаратов является полезным и иногда единственно доступным.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 11:34
Конечно .Это обязательно для меня.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 11:37
Ты не поверишь! Гниют и ещё как гниют прямо под лаком... да и не лак это...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:40
Согласен! Тут еще зависит чем зальют а в данном случае что должно попасть под кондер что бы 19 вольтами создать довольно приличный ток и сжечь дорожку и не очень тоненькую (хотя может до этого и подгнила).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 14:21
vitok70
Coca Cola, Мартини, "Яблочный Сок".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 14:31
Пивом оно наверное лучше - надежнее, наверняка.
А вообще то что мы пьем - разъедает медь, лак жуть.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 16:24
vitok70 писал(а):
vitok70
Добавлено: Сегодня, 17:31
Пиво не так активно, оно содержит довольно мало кислот, просто им заливают чаще.
А безопаснее всего с точки зрения сохранности матплаты ноутбуков пить водку или спирт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:38
Фууу - аж полегчало, это я насчет пива и водки.
А серьезно - может поделитесь из своего опыта какими нибудь возможно неизвестным наиболее безопасным и эффективным способом нейтрализации и отмывки для пополнения арсенала.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 10:54
vitok70
Замочить минут на 10 в горячей воде с небольшим количеством моющего средства, потом сполоснуть в чистой воде и высушить.
Всё остальное от лукавого.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:04
Подпаялся 15 вывод OZ6818 к VIN 19 вольт,ноут запустился.Плату с кнопкой сделал ранее.Несколько кнопок на клаве не печатает,тоже подзалита,на замену наверно.И еще не подключал аккумулятор.Затра.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:15
Когда будете подключать аккумулятор то если не знаете у этих ноутбуков есть "фишка" с ним он включается при удержании кнопки включения не менее 1 сек., сам когда первый раз делал попался.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:01
Аккумулятор не заряжается.Подзарядил принудительно.Процентов до 15 ,при подключении светодиод индикации зарядки подмигивает.Ноут пишет ,что аккумулятор подключен,показал процент зарядки -15 процентов,но дальше не заряжается.При отключении от сети,ноут не включается от аккумулятора.Никто не подскажет,светодиод индикации зарядки должен гореть при отключении от адаптера питания и нет ли у кого куска схемы зарядки аккумулятора для этого ноута?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:56
Светодиод зарядки при отключении адаптера не горит (тухнет), зарядка - мигает, зарядка окончена - горит постоянно.
Схемы нет.
Как предположение - сильно разряжен аккум. и при зарядке ее ток превышает порог и срабатывает защита (возможно контроллера аккума), попробовать другой аккум. либо зарядить этот сильнее, но повторяю это только предположение, тем более что Вы ремонтировали этот узел.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 23:38
Понимаю что не совсем в строчку...но сильно надо...не могли бы вы снять дамп биоса с этого аппарата...сильно надо..можно в почту... vic-1977собакаmail.ru...Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 01:38
Проверьте почту.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 13:45
Вспомнил как то мне попадался подобный с такими синдромами, неисправны были ключи PQ33 и PQ37 а лже зарядку видимо показывало через оставшиеся целыми диоды в них. В любом случае копайте ключи в том районе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 13:51
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 13:58
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Что то у меня с интернетом и сайтом 3 сообщения выкинуло - модераторы удалите лишнее.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 21:36
vitok70 писал(а):
Проверьте почту.
Биос в какой микросхеме сидит?Постараюсь на днях.На почту у меня ничего не приходило от вас.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 23:10
Это тут на Вашей теме vic77 просил (у него нет15) и я ему в помощь отослал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5172
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.02) не включается
в форуме DNS
Alex_7sk
6872
22 апр 2015, 14:08
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (0162830) (MT50IN1 v.01) Залитие, не включается
в форуме DNS
DikoST
28 май 2015, 11:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
4105
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Клавиатура двойное нажатие
в форуме DNS
alias095
24 ноя 2015, 03:11
alias095 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
